Армопояс 150*250мм, хватит такого?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kutuzov174, 05.10.16.
  1. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Приветствую:hello:. Строю дом 9*10 из газоблоков. Ширина внешеих стен 400мм имеется перемычка посередине 300мм. Нужно залить армопояс перед перекрытием первого этажа. Перекрытие будет по деревянным балкам. Итак что хочу: С обоих сторон клеим газоблок 100мм. С внешней стороны вставлю пеноплекс 50мм. Остаеться 150 мм шириной и 250 высота. Армирую два прутка 12 арматуры внизу и 2 прутка 12 арматуры вверху. Продольные хомуты 150*100мм. из 8 арматуры. Какой максимальный шаг хомутов возможен? Армопояс будет одновременно и перемычкой над окнами и дверями. Окна 1500мм шириной. Достаточного такого армопояса? :faq: Пока еще возможно что то изменить...
  2. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Себе планирую похожую конструкцию, с небольшим отличием:
    дом одноэтажный, перекрытие по деревянным балкам.
    - снаружи клею блок 100мм, далее пенополистирол 100мм, армопояс, опалубка из ОСБ. Хомуты только для удержания арматуры 4*12, по минимуму. Внутри не хочу клеить блок, т. к. потолки будут натяжные, легче фиксировать к бетону, и утепление 100мм лучше 50, откосы окон утеплять меньше.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    А с внутренней стороны газоблок зачем Вам? Только в качестве опалубки. Я бы армопояс отливал от внутренней плоскости стены. Перекрытие у Вас планируется по деревянным балкам. Прогиб балок в любом случае, даже минимальный - будет, следовательно, давлением будет нагружен внутренний газоблок, а не армопояс.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите как собрать каркас из обрубков д 12 по 2.7м?по типо как из первого поста ?
