1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Требуется консультация по ленточно-сборному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kaverin_EV, 05.10.16.
  1. Kaverin_EV
    Kaverin_EV
    Kaverin_EV
    Залил ленту под каркасник 35см ширина, после решил поднять строение на высоту залитых углов и засыпать фундамент на 1,5 метра (в низине участка) между монолитом закладываю фундаментными блоками 20*20*40 и заливаю армопояс поверху.
    Вопрос: А выдержит ли такой фундамент строение из блоков керамзитобетона, хотябы один этаж?
  2. Kaverin_EV
    Kaverin_EV
    Kaverin_EV
    Лента 350* 600, под ней подушка 400*400 трамбованный песок, технониколь, арматура 12, 2 ряда по 2 прута с вертикальными и горизонтальными соединениями. Углы залиты в 80см в каждую сторону и высотой 130см от ленты. (фото не удается загрузить)
  3. Kaverin_EV
    Kaverin_EV
    Kaverin_EV
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если песок утрамбован нормально и не будет просадок,
    если несущая способность грунта позволяет,
    если не будет морозного пучения,
    если подушка не станет водосборником и не разуплотнит грунт...
    то- да.
    PS
    Фото от ТС
  5. Kaverin_EV
    Kaverin_EV
    Kaverin_EV
    Сразу за забором идет противопожарный ров. Был широкий и старый забор сполз весь туда. Засыпал 2,5м (от нового забора) крупным боем бетона, кирпича, и грунтом, стянул металлическим уголком, буду бетонировать. А учитавая этот нюанс? Тот же вопрос)
