Проход кровли из гофролиста
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем letsdieforme, 05.10.16.
  1. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Добрый день, ситуация:
    Дымоход вулкан, кровля покрыта оцинкованным гофролистом, сделан проход через кровлю вулкановским кровельным элементом (лист нержавейки с конусом и юбкой) по схеме на рисунке.
    Скат крыши довольно крутой, по моим расчётам 55-60 град, выход трубы приходится почти на конец ската крыши, соотв. труба не выведена на высоту выше конька, что, как мне объяснил установщик -допустимо (ну там угол от конька до окончания трубы 7-12 град, что-то такое)
    На окончании трубы установлен дефлектор, на котором собирается сажа. Эта сажа отваливаясь мелкими частичками, падает на проходной элемент и задувается ветром под волну гофролиста (на схеме стрелочка), что мне категорически не нравится.
    Вопросы:
    "Стоит ли и как" - заделывать волны гофролиста, например монтажной пеной или битумным герметиком? Ведь это тоже часть вентиляции кровли.
    Другие возможные решения ?
    P. S.
    Выхода на кровлю сейчас нет, теоретически возможно сделать/купить кровельную лестницу при необходимости.
    Городить "котельную" и наращивать трубу выше конька совсем не хочется.
    На фото засунул пальцы между гофролистом и проходным элементом.
    Серым закрашен гофролист, жёлтым обрешётка, оранжевым - контрбрус.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напрашивается простейший вариант: удалить дефлектор и минимизировать образование сажи.
  3. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Ну, будет не дефлектор, а зонтик, те же грабли. Сажа в любом случае образуется в процессе горения дров.
    Хочется узнать, как заделывали этот узел те, кто занимается монтажом таких проходов.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @letsdieforme,
    сажа/искры...видется чтото не горючее в щели вроде базальта
  5. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Как временное решение рассматриваю, есть набивка в ППУ из базальтового волокна, скорее всего сейчас её туда и набью, но... хочется капитального решения, может со стороны крыши нашлёпку какую...
  6. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    В общем, как и говорил выше, и предложил @slava gold2, сейчас временно решил задачу так:
    Забил под волны гофролиста базальтовое волокно (не вата) и проклеил всё алюминиевым, термостойким скотчем, он плотнее и шире, чем обычный.
  7. KMA
    KMA
    KMA
    @letsdieforme, есть при ондулине лента - ондуфлеш - или как то так. Алюминемая основа с битумом. Липкая, хорошо гнется. Я ей заделал волны ондувиллы.
  8. letsdieforme
    letsdieforme
    letsdieforme
    Спасибо за совет, по весне пригодится, когда займусь кровлей.
    Трубу, как оказалось - всё равно придётся поднимать на уровень конька :-/
  9. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Существуют коньковые уплотнители, вроде поролоновые. Воздух пропускают, снег и воду задерживают. Огнестойкость там не нужна, искр там нет, сажа остывшая.
