Коллектор из масляного радиатора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 04.10.16.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Имеются два плоских масляных радиатора. Хочу поэкспериментировать с ними. Немного разобрав, увидел, что все не так просто. Как организовать поток теплоносителя? И вообще понять как он устроен внутри перед его препарированием. Буду благодарен за предложения. Фото прилагаю.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Подскажите, можно ли вынуть ТЭН из корпуса?
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Похоже они вставлены и приварены к корпусу до сборки половинок. чтоб был поток теплоносителя надо вваривать штуцера в корпус. для летнего душа самое то
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Похоже Вы правы! Сегодня вывернул винт и слил масло. Масло какое -то странное: жидкое и сильно пахучее. Масла около двух литров. Наверное придется вваривать штуцера. Вопрос как это сделать? Больно металл тонок. Может паять? И еще вопрос по диаметру отверстий (хотелось бы чтобы жидкость текла самотеком).
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Пришла идея холодной сваркой приклеить гайки от водопроводных труб, а уже на них накручивать штуцера.
    И еще вопрос: где делать отверстия, если ТЭН идет примерно на 80% длины радиатора?
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Если хорошо промыть чтоб не горело масло можно аргоном или полуавтоматом или газосваркой. если есть мощный паяльник то можно попоробовать залудить ..хорошобы залить водой и вкл тен чтоб хорошо покипело и масло вышло а то все в воду пой дет .
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Решил попробовать с помощью "холодной сварки" соединить гайку на четверть дюйма с радиатором с габаритами 50Х50 см. Далее на гайку буду накручивать трубы. Как думаете сечение в 15 мм не маловато? И как поведет себя "холодная сварка"?
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, да сломаете в месте соединения, или сварка или пайка. Не тешьте себя иллюзиями, делайте сразу нормально, удачи.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Все-таки воспользовался холодной сваркой (все остальное самостоятельно вряд-ли смог сделать). Представляю результат.
  10. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Я б не доверял так сильно холодной сварке. Она на самом деле ничего не сваривает в понимании сварщика - диффузии металла там нет. Это просто клей - не металл, который имеет неплохую адгезию липнет как зараза как липучка для мух. :( Лучше просверлить насквозь, взять цветной кусок с резьбой, макнуть в припой, в котором "варится" зафиксированная заглушка, ввинтить в нее. Затем свободную резьбу пропустить через радиатор не забыв насверлить 6 отверстий пусть будут 6-7 мм, зажимаем цветной залуженной гайкой и прижимаем на горячую к залуженому радиатору. Для верности края гайки и край заглушки проходим припоем с наплывом. Для большей надежности на последнем этапе можно применить более тврдый припой на основе серебра. Это чуток дороже, но очень сердито. :cool:
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Но "боржоми пить" уже поздно - дело сделано и гайка соединена с радиатором. Есть идея "поплевать" сваркой по углам гайки, соединив их с радиатором. Пожалуй это мне будет по силам. Надеюсь, что это сделает соединение понадежней.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Не хочется заливать воду в радиатор: масло будет долго выходить и коррозия быстро свое дело сделает. Может совместить радиатор с теплообменником? Конечно, на такой площади радиатора это покажется пшиком, но есть второй радиатор, а самое главное планирую ввести в эту систему еще и простой концентратор. Буду рад обсуждению этой идеи.
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вы правы. При испытании нагрузкой одна гайка отскочила. Получается холодная сварка будет прокладкой, а углы гайки попытаюсь приварить к радиатору.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Радиаторов тем временем прибывает. Третий оказался площадью чуть не в полметра. Хочется изготовить конструкцию представленную на рисунке. Радиаторов будет не один. Почему не сразу греть воду - опасаюсь быстрой протечки (металл толщиной менее 1 мм). Хотелось бы обсудить конструкцию и что выбрать в качестве теплоносителя. радиатор ск1.png
  15. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По собственному опыту эксплуатации подобной системы скажу следующее. Для получения горячей воды надо сделать схему такую. Коллекторы внизу, накопительный бак вверху (для самоциркуляции, не применяя насос). В баке теплообменник из меди или нержи (гофра) подключенный к проточной воде. И площадь коллекторов побольше, от 2 м. кв. и более. И в коллекторах может быть и вода. Лишь бы не было воздуха. Пока проржавеет, не один год пройдет.
