Отбеливатель - страшное зло для дерева
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RodionGuru, 04.10.16.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Добрый день, Уважаемые форумчане.
    Ситуация у меня следующая: в этом году собрали у меня на участке беседку из сосны. Лето было дождливое и, так как кровельщики затянули с крышей, бревна начали синеть.
    Перед покраской было принято решение отбеливать НЕОМИДом 500.
    Хотя погоды день обработки стояла хорошая, НЕОМИД работал слабенько, поэтому приходилось обрабатывать достаточно обильно пропитывая древесину.
    На следующий день после обработки хорошенько промыл беседку Керхером.
    После дал несколько 3 дня высохнуть. После проверки влагомером, было принято решение начинать красить. (18-20 % влажности)
    В первое же утро было замечено что те места, которые отбеливали, покрыты росой и просто напросто мокрые (влагомер показывет 99% влажности). Думаю что при таком положении вещей, дерево не проживет долго.
    Но, посоветовавшись с продавцами масел LEINOS, которое выбрали для нанесения, решили что финишный слой так называемой атмосферно-стойкой краски на основе масла LEINOS 850 должен закрыть путь влаге внутрь дерева.
    Но увы этого не произошло.
    За месяц отбеленные места просто начали чернеть.
    Сейчас закрыл беседку пленкой и поставил внутрь мощную дизельную пушку. Вроде, по показаниям влагомера, беседка сохнет. Но что с ней делать дальше? Как спасти?
    В представительстве НЕОМИДА сказали что нужно поврежденный слой снять и заново нанести масло. Очень странный совет. Получается я поврежденный синевой слой отбелил, а теперь должен снять?
    И никто не может объяснить, то ли это НЕОМИД так разрушает древесину, то ли содержит какие-то вещества, препятствующие высыханию.
    RodionGuru , 04.10.16
    #1 + Цитировать
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А на доме тоже самое? Он у вас тоже видно что отбеливателем хорошо залит. Или это только беседка не сохнет ?
    Professional , 04.10.16
    #2 + Цитировать
  3. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Добрый вечер, Виктор.
    До только внутри немного пятнами прошли на первом этаже, но я теперь и с ними не знаю что делать. Вроде должны начинать красить на следующей неделе, а эти места мокрые. Они всегда будут тянуть влагу?
    Вы не сталкивались с подобным?
    Может есть какие-нибудь варианты ?
    #3 + Цитировать
  4. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    #4 + Цитировать
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Добрый вечер, Родион.
    С подобным я сталкивался но не совсем с отбеливателем...Соседка в деревне попросила посмотреть где протекает крыша, в каком месте. Когда идёт дождь на полу мокрое пятно а откуда капает не видно. .В кладовке..Долго думал что это за чудо такое и потом только понял ..На этом месте прежние хозяева ставили бочку в которой солили сало. Ну и с годами все это протекало на пол..В сухую погоду ничего не видно а в дождливую лужа на полу. .Ничего с этим не сделаешь. .Решили оставить так и менять половую доску когда совсем сгниет. Но лет за 20 жизни в таких условиях доска еще вполне крепкая была ..
    Так же и ваш отбеливатель. Тот же принцип. Если столько его налили что не смыть водой то можно попробовать снять шлифованием слои дерева а ту синеву что вылезет -закрасить. Не применяя отбеливание.
    #5 + Цитировать
  6. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Да, в том то все и дело что там много снимать.
    Синева меня вообще не пугает. А вот что сгниет, это меня волнует.
    Думал высушить хорошо, а потом снаружи пропитать со всей пролетарской ненавистью маслом. Вроде один технолог сказал, что мол надо залить поры дерева маслом, чтоб оно не впитывало влагу.
    Правда сомневаюсь я в этом)
    #6 + Цитировать
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну разве только можно попытаться закрыть все это чем то образующим плёнку. Только да, дерево сухое быть должно. .Хотя может и под плёнкой еще быстрее гнить и преть..Поставьте опыт на каком нибудь обрезке тогда наверняка будет известно ..
    #7 + Цитировать
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Классный дом и место, похоже, очень приятное:super:
    бульдожек , 04.10.16
    #8 + Цитировать
  9. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Спасибо!
    #9 + Цитировать
  10. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Думаю с самых влажных мест снять, а на остальные посмотреть на следующий год.
    #10 + Цитировать
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот и напишите тогда, что из этого получится..Для саморазвития мне.
    Потому что без подобного опыта здесь можно только теоретически предполагать что там и как будет..:hello:
    #11 + Цитировать
  12. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Я вот только не понимаю, почему я первый поднимаю эту тему, ведь хлоросодержащими отбеливателями все отбеливают. И у всех должна быть такая петрушка. Может просто красят и дальше не заморачиваются.
    #12 + Цитировать
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не обращают на это внимание скорее всего. И не все им пользуются...
    Professional , 05.10.16
    #13 + Цитировать
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @RodionGuru, масло поры не закрывает
    Толстый , 05.10.16
    #14 + Цитировать
  15. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Собрали коробку из ОЦБ бревна. При разгрузке бревен видел как из бревна, скользнувшего по краю борта, течет вода. В общем, сруб сырой – красить нельзя. На следующий год, перед тем как покрывать маслом, обработал бревна хлорсодержащем отбеливателем, через пару дней помыл весь дом водой (ведро и тряпка). Серость и синева ушла, спустя неделю покрыл маслом, подробнее описывал тут: https://www.forumhouse.ru/posts/13876155/
    На сегодняшний день (год после покраски) проблем с потемнением нет. Отбеливатель конечно «Зло», но дело думаю не только в нем. Может немного поспешили с покраской?
    _максим_ , 05.10.16
    #15 + Цитировать
