Шина (гребенка) в щитке -мало сечение
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем adshome, 04.10.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    По количеству потребителей мой дом может жрать до 63А - такой входной автомат. То что продается на рынке - шина гребенка имеет сечение 6,4кв мм. Это всего лишь около 40А. А сами отводы от шины, которые вставляются в автоматы - так вообще всего 4 квадрата (25А). Есть ли гребенки потолще или нужно самому колхозить? Могу спаять три шины, но правильно ли это будет? Или какая-то есть магия и этой шины хватит?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На каждую фазу? Или фаза одна?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Без обид, но у Вас похоже талант создавать проблемы на ровном месте.
    Фазных шин менее 10мм2 я еще не видел:no:, а это как раз 63А, например посмотрите характеристики шин АВВ PS 1/12 или Хагер КВ 163А.
    Есть аналогичные фазные шины на 80А, сечение 16мм2, например АВВ PS 1/38/16Н.
  4. adshome
    adshome
    adshome
    Я видел штангенциркуль.
    фаза на входе. цепь 12 кВт
  5. adshome
    adshome
    adshome
    Короче лужу три шины спаиваю их и в автомат. Искать еще абб где-то ..
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А у Вас автоматы на подгруппы не разделяются? УЗО одно будет или больше?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, ну, лень матушка.
    Лужу паяю, ЭВМ починяю - неужели такие великие проблемы с покупкой шин в Москве? :faq:
    Кстати о птичках :aga:, вот здесь продаются шины Хагер дешевле чем у оф. дистрибьютора. :close:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Не выдумывайте. Даже самые дешевые шины от IEK рассчитаны на номинальный ток 63А. А чуть подороже - уже на 100А.
    Кроме того, есть известный прием - подать питание на шину с двух концов.
  9. adshome
    adshome
    adshome
    размер 4*1мм дает 4кв мм. Это ножки на входе в автомат. Сама шина 6,4*1 мм. Какое сечение меди нужно для 63А? Чего мне выдумывать? Вы измерьте шины которые у вас стоят или которые вы ставите.
    Конечно разделяются. По 16А сечением на 2,5. Но я про общий автомат. Медь и толщину сечения я найду. Штатной шины найти не могу. Хотя чего я. 3*4 облудить, спаять вот и шина
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вот и я думаю, зачем же Вы выдумываете? Шина - не провод, и не жила кабеля, засунутого в слой теплоизолятора. Условия охлаждения у нее не в пример лучше.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вот я и не пойму...общему автомату зачем шина?
    Вроде как шина применяется для параллельного соединения нескольких равнозначных автоматов.
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вы немного не так считаете. Переменный ток течёт не по всему сечению провода, а только по наружней части проводника. Поэтому при расчёте прямоугольных сечений нужно учитывать периметр сечения.
    Вот для примера:
    Провод 2,5кв, длинна сечения окр. = 5,6мм., ток при этом 27А (табл.)
    Провод 4кв, длинна сечения окр. = 7,08мм., ток при этом 38А (табл.)
    Провод 6кв, длинна сечения окр. = 8,68мм., ток при этом 46А (табл.)
    А теперь возьмём отношение сечений и токов. 6/2,5 = 2,4 по логике ток провода 6мм2 должен быть в 2,4р. больше чем у провода сечением 2,5мм., но это не так, реально он меньше.
    Реально можно обратить внимание на то, что отношение токов к длине 4,8-5,5
    Так же и при расчёте прямоугольного проводника необходимо считать ток по длине, а не по площади сечения. Глава 1.3 ПУЭ, там есть таблица токов проводников прямоугольного сечения
    проводник 15х3, ток 210А... 210/36=5,8А на мм. длины
    Из этого можно сделать вывод, что если шина 4х1, её длина 10, то ток = 58А, а не 38 как вы думаете.
  13. adshome
    adshome
    adshome
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда инфа?
  15. adshome
    adshome
    adshome
    Шенгенциркуль, сечение меди, немного арифметики
