Протолкнуть в ПНД 32 мм 25 мм реально ?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alluminz, 04.10.16.
  1. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Собственно ситуация:
    - колодец
    - на глубине около 2 метров зарыл ПНД 32 мм, но локация домика поменялась, надо удлинять трубу и зарывать в продолжение траншеи
    - сделанные 10 метров зарыты
    - наращивать ПНД 32 мм со стыком в земле дюже не хоца
    Получиться в ПНД 32 мм протолкнуть ПНД 25 мм, примерно 8-10 метров ?
  2. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Вот так сделано и уже закопано, но надо ещё 10 метров проложить.
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Можно использовать компрессионную муфту
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  5. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Да тут уже не в воде вопрос. УГВ низкий, ввод в колодец делал ещё в апреле 2016 года, там просто плотно ПНД 32 мм вошла в отверстие кольца колодца. За все летние дожди никаких подтёков даже небыло.
    Планы поменялись и мне требуется удлинить уже закопанный водопровод.
    Вот я и подумал, чтоб не делать стык ПНД под землёй пропихнуть в уже закопанную ПНД 32 мм ПНД 25 мм прямо до колодца.
    Сейчас конец ПНД 32 мм просто выведен из земли плавным изгибом, вот в него и планирую пропихивать.
    Вопрос прежний, это реально ? 8-10 метров.
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Конкретно ни кто не ответит. Нужно пробовать. С жидким мылом пробуйте запихнуть. Но Вы должны понимать, что заужаете водопроводную трубу - насосу будет труднее работать.
  7. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Жидкое мыло 5 литров уже в списке покупок.
    Один толкает, второй сидит в колодце и тянет за верёвку.
    Про заужение сечения магистрали знаю, но это временный водопровод до момент постройки основного дома, прокатит короче.
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Желаю удачи. Отпишитесь по результату обязательно.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Конкретно отвечаю - 25 ую не пропихнете, застрянет и согнется на входе. А вот 20 самое то! Легко войдет. На счет "математики" по пропускаемости от "умников" - даже не беспокойтесь! Этого сечения на 4х этажный коттедж хватит!
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Alluminz, все-таки лучше и проще нарастить, муфта довольно надежный узел, перед закопкой можно замотать чем либо, чтобы лежала как новая, лет на 10 думаю хватит, а то и на всегда. У меня от подающей магистрали отводы тройниками под землей лежат 7 лет и ничего, магистраль под давлением всегда. Правда на зиму сливаю, но подозреваю, что вода остается, но ничего не происходит. Этим летом менял акопанный ранее уголок на тройник, после помывки уголок как новый, кольцо эластичность не потеряло, 7 лет в земле. Соединяйте и не беспокойтесь.
