Каминная топка в нише уличной стены
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mrs_tata, 04.10.16.
  1. Mrs_tata
    Mrs_tata
    Mrs_tata
    Мы с мужем уже неделю изучаем форум, много чего перечитали и в целом у нас появилось понимание что и как делать. Но решили посоветоваться еще с вами по нашему камину.
    Изначально мы хотели сделать просто декоративный камин, для чего во внешней стене сделали выступ наружу, имитирующий каминную трубу снаружи. Изнутри это просто ниша в которую планируем вмонтировать каминную топку и от нее вверх по этой нише проложить сэндвич-дымоход.
    Вот как это выглядит сейчас внутри дома:
    Вот так снаружи:
    Чтобы тепло шло в дом, а не грело внешнюю стенку мы думаем уложить эту нишу всю материалом, отражающим тепло. Вата вроде бы есть фольгированная или просто что-то наподобие фольги.
    1. Как вы думаете чем выложить эту нишу?
    В результате хотим получить что-то наподобие этого:
    Только под топкой еще сделать нишу для дров, от туда же и воздух топка будет брать как раз. С отделкой еще толком не определились, но склоняемся больше к варианту как на второй картинке с декорацией под кирпич.
    Тут появляется вопрос, чем закрывать эту нишу после установки топки. Видели вариант похожий на наш и там дяденька закрывал шамотными плитами. Мы думаем, что разумно закрыть нишу чем-то таким, что будет аккумулировать тепло и потом отдавать его.
    2. Соответственно второй вопрос в том, чем закрыть нашу нишу, какими-то плитами или блоками, как считаете?
    Далее у нас родилась мысль, а не взять ли нам топку с водяным контуром и не подключить ли ее как резервную к нашей системе отопления.
    Система отопления еще только начинает закладываться. Это теплые полы водяные и батареи под окнами. Отапливать планируем сейчас пока электрическим котлом с переходом на магистральный газ примерно весной. (Для оптимизации счетов за электрику планируем ставить связку Электрокотел+Теплоаккумулятор+БойлерКосвенного нагрева, чтобы котел работал максимально по ночному тарифу. Но это отдельная тема для обсуждения).
    3. Вопрос в том, что имеет ли смысл заморачиваться с водяным контуром камина, подключать его к общей системе, устанавливать, видимо, дополнительные клапаны и насосы, чтобы переключать как-то источники тепла котел/камин? И еще сюда же вопрос, можем ли мы вообще рассматривать топку с водяным контуром, если мы ее планируем замуровать в стену и доступа для обслуживания соединений у нас не будет? Нужно ли там что-то обслуживать?
    Кстати, самое главное-то. Топку выбрали пока такую:
    Или аналогичную этой.
    4. Родился еще один вопрос, есть чугунные, есть стальные топки. Есть стальные с шамотом внутри. Какая для каких целей лучше?
    Покритикуйте, пожалуйста. Наставьте на путь истинный. Возможно еще мысли родятся при обсуждении, как сделать.
    Спасибо вам, товарищи.
  2. Mrs_tata
    Mrs_tata
    Mrs_tata
    Ссылка на топку не вставилась. Это топка Мета Оптима Аква 701Ш
    Она, кстати, стальная. Или рассматриваем аналогичные топки от Мета чугунные.
    Рассматриваем так же и аналогичные топки других фирм. Просто эти, вроде бы, оптимальные по цене-качеству.
    Изначально ориентировались на Супру, которая умеет и вверх подниматься и вбок открываться. Но ввиду того, что бюджет постоянно перераспределяется приняли решение брать топку дешевле.
  3. Mrs_tata
    Mrs_tata
    Mrs_tata
    Еще муж просил добавить:
    На первом этаже дома это у нас получается стена. Ниша под камин в стене. А на втором этаже, то есть, после перекрытия (потолка) это уже просто короб закрывающий будущую сэндвич-трубу. На втором этаже получается, что стена ровная, а за ней уже снаружи будет проходить труба от камина и это место уже закрыто коробом. Трубу будем собирать и просовывать снизу вверх, видимо.
    Грубо говоря, после плиты перекрытия - улица.
  4. Mrs_tata
    Mrs_tata
    Mrs_tata
    Спасибо за помощь. Благодаря ей сделали выбор в пользу топки NordFlame Remus. Изготовили под нее что-то типа табуреточки и примерили ее в наш проем.
    Приступаем к теплоизоляции стены и сборке основы короба вокруг топки.
  5. Mrs_tata
    Mrs_tata
    Mrs_tata
    Нужен совет. Имеет ли смысл сделать решетки для конвекции выше чем сделали сейчас? (см. картинку)
  6. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Если Вы поставите решётки выше, то увеличите плечо конвекции, что в свою очередь повысит КПД системы и увеличит возможности обогрева каминной комнаты (из собственного опыта https://www.forumhouse.ru/threads/376790/ Моя задача - это печь-камин для обогрева дома). Но если Вы задумали камин чисто декоративный (Вы писали: "Изначально мы хотели сделать просто декоративный камин"), то Вам этого не надо. Советую изначально определиться с желаниями (если бы человек, особенно при должности, всегда мог внятно ответить на этот вопрос, то, эх зажили бы …..!). Что Вы хотите? После этого ставить задачу., поскольку цели - камин чисто декоративный или камин для обогрева требуют совершенно различных решений.
  7. Mrs_tata
    Mrs_tata
    Mrs_tata
    Изначально как декор. Но раз пошла такая пьянка... В смысле если уже есть возможность еще и сделать чтобы он грел и был источником тепла, то почему бы и не сделать это максимально эффективно! Поэтому мы вывели на второй этаж гофрой канал для подачи теплого воздуха. А здесь задумались как эффективнее сделать решетки. Прсто если их оставить там где уже сделали, то удобно их открывать/закрывать, они с жалюзями у нас. А если сделать выше, то конвекция будет эффективнее, ну а жалюзи пусть открыты будут. Тут другой вопрос, если выше сделаем это как то повлияет на поток тепла, идущего на второй этаж? Мы с мужем в этом не сильны, вот советуемся.
  8. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    @Mrs_tata, я также поставил на втором этаже решётки с перекрывающимися жалюзи. Практичнее и удобнее регулировать подачу горячего воздуха по мере необходимости (просчитать заранее сложно). Надо больше подать на второй этаж - можно прикрыть дверки на первом. Если наоборот - больше на первый, то можно прикрыть жалюзи на втором.
  9. ЖекаNN
    ЖекаNN
    ЖекаNN
    А что же все таки получилось в конце? Интересен результат.
