Лаги по неровному полу
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Vova1283, 04.10.16.
  1. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Прошу помочь со следующим вопросом.
    У меня квартира в доме 1870 года, с кап ремонтом в 1982 г.
    Плиты все кривые с дырами, в среднем перепад 5 см, но есть места где и 15.
    Этаж последний, плиты слабые, кто-то в этом доме заливал стяжку 10 см, плита прогнулась.
    Решили делать пол на лагах.
    Изначальный план был в соответствии с советами в инете и у консультантов продающих древисину + консультантов петровича взять брус 100х100 естественной влажности для лаг.
    Далее мы планировали намертво уголками 90х90х65х2 прикрутить к плите эти лаги.
    Сверху уже делать OSB-3 12мм и еще раз OSB-3 12мм
    Между лагами положить роквул акустик батс.
    Но в ветке про шумоизоляции меня заверили что я делаю большу глупость. Что если мы прикрутим дюбель гвоздями к плите лаги то мы только усилим шумы снизу (а задача от них избавиться).
    Сама плита пустая, имеет два слоя (верхний и нижний)
    В итоге мы пришли ко мнению что нужно делать обрешетку (так как пол не ровный) и клиньями выравнивать.
    Строители говорят если пол будет скрипеть не обижайся, так как считают что нужно к плите крепиться.
    В ветке форума про шумоизоляцию категорически запрещают крепиться и говорят что нужно класти sylomer под лаги.
    У строителей был вариант делать обрешетку не стыкуя вплотную брус, а за счет уголков делая небольшой зазор.
    Просьба подсказать как правильно и как делать нельзя?
    Vova1283 , 04.10.16
    #1 Цитировать
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На мой взгляд правы и Те и Эти:hello:
    Либо увеличивается вероятность скрипа
    Либо гарантированно вырастает шум:um:
    Лаги через 58см (под утеплитель 60см)
    Можно, наверное, и 50мм, а не 100
    (Ибо неясно зачем такие мощные)
    Закрепить их "насквозь" или уголками (как и предложили), выровняв подпорками...
    Запенить снизу монтажной пеной...
    А потом (после застывания пены) крепж снять! :victory:
    beutiflet , 04.10.16
    #2 Цитировать
  3. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    beutiflet, спасибо за ваш ответ.
    Я думаю сделать прокладку sylomer там где подпорки.
    По пене идея весьма интересная. Однако погуглив нашел мнение, что она может начать разлагаться лет через 25-50 в зависимости от влажности и нагрузки (а я еще жив и здоров буду к тому времени).
    Vova1283 , 04.10.16
    #3 Цитировать
  4. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Прикрепиться к плите, но при этом сделать качественную звукоизоляцию
    Ульянов , 04.10.16
    #4 Цитировать
  5. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Задача сделать качественную звукоизоляцию, но здесь в форуме про звукоизоляции говорят не получится сделать качественную если прикрепиться.
    В итоге сейчас схема такая:
    1. Техноэласт акустик супер А350
    2. На него делаются опоры
    3. На опоры кладется силомер, на силомер обрешетка из лаг
    4. Между лаг Роквул Акустик батс - 100 мм
    5. На лаги кладется OSB-3 15 мм
    6. На него со смещением шва кладется ГВЛ-10мм
    7. OSB-3 - 12 мм
    8. Подложка под ламинат 2мм
    9. Ламинат
    Примерно такая идея, надеюсь снизу ничего не услышу.
    Еще я где-то читал что между OSB и Лагами можно сделать жидкие гвозди. Что считаете? Будет скрипеть?
    Vova1283 , 04.10.16
    #5 Цитировать
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    nuwa , 08.10.16
    #6 Цитировать
