Нужен контроллер (процессор) для работы установки водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем американец27, 04.10.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Привет народ. Нужен контроллер (процессор) который может обеспечить следующий алгоритм работы установки водоочистки: по команде нижнего датчика из скважин заполняется реактор объемом 300 л., отключается по поплавковому (или иному) верхнему датчику уровня, далее выдержка 6-8 часов (идет реакция хлора с железом и выпадает осадок), далее включается второй насос и перекачивает воду (литров 250) через фильтрующую засыпку ДМИ-65 (что бы добить оставшееся железо) в РЧВ объемом 500 л., уровень опускается до нижнего датчика в реакторе и все повторяется до тех пор пока РЧВ не заполнится, т. е. в нем сработает датчик верхнего уровня.
    Из РЧВ вода раздается в дом независимой системой.
    Что бывает для организации такого алгоритма?
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @американец27, самое доступное - пара электронных реле времени из сетевых магазинов (по 600 р).
    Если душа требует праздника, можно заказать трехканальное реле времени
    http://ru.aliexpress.com/item/NEW-Z..._9&btsid=f074dfad-1279-414c-ac6d-568366e43e11
    Функционал близок к первоначальному + позволяет оптимизировать выгрузку реакторного шлама.
    Для работы Вашей системы необходима карта включений/выключений, мне удобно было разлиновать лист типа календарного графика процессов, затем уже перенести в цифру.
    Более сложные устройства (контроллеры) описаны на форуме, ссылки дам при необходимости. Однако их логика для подобной технологии избыточна с моей точки зрения.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Ссылочку обязательно надо
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
  5. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
  6. американец27
    американец27
    американец27
  7. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @американец27,
    Была у меня мысль про Овен, но его программировать надо, а я в этом деле понимаю чуть больше, чем ничего...
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Для этого нужно или програмируемое реле, типа Овен, как Вы нашли + пара пускателей.
    Или:
    1. реле уровня 2-3шт. Можно поплавки.
    2. Реле времени с задержкой на включение до 8 часов.
    3. Опять же пару пускателей.
    Если не решительно с овеном, дадите знать. Думаю помогу.
  9. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Давайте попробуем. Пишите логику работы Вашей системы.
  10. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Спасибо на добром слове!
    Система на основе двух емкостей - реактор и емкость чистой воды.
    Режим работы циклический.
    По образу и подобию системы уважаемого @СанСанычМурино.
    Делал на основе его описаний и описания логики 02.01 из инструкции к контроллеру*. Также огромная благодарность уважаемому @catcher за его суперсхему.
    У меня на данный момент по факту довольно чистая, но очень жесткая вода. В своей теме описал это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/348616/page-3#post-16806309
    Ну собственно, та схема, которую я с трудом родил:
    ЁЧВ-ДУ-Н - датчик нижнего уровня в емкости чистой воды
    Р-ДУ-Н - датчик нижнего уровня в реакторе
    Р-ДУ-В - датчик верхнего уровня в реакторе.
    Р-ДУ-А - датчик аварийно высокого уровня в реакторе
    ПН - перекачивающий насос из Р в ЁЧВ
    СН - скважинный насос
    ЭМК-1 - нормально закрытый эл. магнитный клапан на входе в реактор
    ЭМК-2 - нормально закрытый эл. магнитный клапан перед перекачивающим насосом
    При срабатывании ЁЧВ-ДУ-Н контроллер замыкает реле 2, срабатывает контактор К1, его контакт К1.1 размыкается, обесточивая ЭМК-1 и перекрывая наполнение реактора; контакт К1.2 замыкается, включает ПН и открывает ЭМК-2. Идет перекачка из Р в ЁЧВ, наполнение Р блокировано.
    При срабатывании Р-ДУ-Н контроллер размыкает реле 2, срабатывает контактор К1, К1.1 замыкается, открывая ЭМК-1 и начинается наполнение реактора; К1.2 размыкается, отключает ПН и закрывает ЭМК-2. Перекачка из Р в ЁЧВ блокирована.
    Реактор наполняется до срабатывания Р-ДУ-В. ЭМК-1 обесточивается, наполнение Р блокировано.
    *После включения питания контроллер сразу начинает выполнять алгоритм. Насос включается при осушении датчика нижнего уровня, а выключается только при затоплении датчика среднего уровня
    Аварийная сигнализация включается при затоплении датчика верхнего уровня, при этом выполнение алгоритма продолжается.
    Если датчик среднего уровня затоплен, а датчик нижнего уровня осушен, контроллер считает это неисправностью датчиков. При этом насос отключается, выполнение алгоритма останавливается, включается аварийная сигнализация и начинает мигать светодиод "К2". Контроллер будет находиться в таком состоянии до снятия с контроллера питания, либо кратковременного переключения на режим ручного управления и обратно.
  11. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Логику-то как раз и не расписал...
    Уменьшение уровня в ЁЧВ до min => включение перекачки из реактора в ЁЧВ
    уменьшение уровня воды в реакторе до min => выключение перекачки и включение наполнения реактора
    превышение верхнего критического уровня в ЁЧВ => выключение перекачки
    увеличение уровня воды в реакторе до max => выключение наполнения реактора.
    В наполненный реактор вручную заливаю нужное количество суспензии гашеной извести, которая реагирует и отстаивается часов 12.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @AleksZm,
    прошу пример устройства по п. п. 2, что за реле такое, на самом деле мне его вполне хватит плюс, то что вы написали. ОВЕН избыточен конечно в моем случае
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Типа такого:
    https://axiomplus.com.ua/rele-vremeni/product-32605/
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Понятно, в принципе годится любое реле которое может сбрасываться при отключении напряжения и начинать отсчет после включения, либо спец контактом сброса
  15. американец27
    американец27
    американец27
    А если засасывать суспензию через эжектор при заполнении емкости, по моему гораздо удобнее чем самому ходить лить.
