1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. eugene_bel
    eugene_bel
    eugene_bel
    Добрый день, хотел бы подключиться к теме. Хочу реализовать ГВС по такой же схеме, только вместо котла - колонка Нева, думаю это непринципиально. Вопрос по п. 3 - если основной объём воды будет идти через котел, то получается, что после израсходования некоторого количества воды из эвн будет вкл котла и мы получаем порцию холодной воды в магистраль, пока не прогреется вода в котле, потом, скорее всего, более горячей, чем нужно, при том, что загрузка эвн во время расходования воды производиться не будет, т. е. возвращаемся к тому, от чего хотели уйти...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не будет проскока холодной воды, насос включится до того как горячяя вода полностью закончится. И все это затевалось для того что бы из-за какого то пустяка, типа помыть кружку, не включался котел, а если включился то пока не нагреет емкость не выключится.
  3. eugene_bel
    eugene_bel
    eugene_bel
    Ещё небольшой глупый вопрос: А схема с загрузкой ЭВН через вход хвс совсем нерабочая? То есть забор воды из ЭВН сверху в котел, а из котла подогретую воду в холодную трубу ЭВН...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если сделать так то ЭВН ни когда полностью не зарядится, так как поступающая горячая вода с котла будет попадать на датчик термостата (он расположен обычно в нижней половине бака). Так же не будет равномерного заполнения бака, так как будет происходить интенсивное перемешивание всего объема.
  5. lipetskregion48
    lipetskregion48
    lipetskregion48
    Можно схему, нигде найти не могу?
  6. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Взял с сайта Protherm: "Котлы Protherm Panther могут быть одноконтурными или двухконтурными. Последние, в свою очередь, могут подогревать воду в интегрированном бойлере или же в стальном теплообменнике. Скорость приготовления горячей воды позволяет обеспечить нужды даже большой семьи. " Интегрированный имеется ввиду БКН ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Да, встроенный. там объем уазывается.
  8. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    блин, а я уж понадеялся, что можно к protherm пантера 25 kov подключить бкн на 200л дражице без танцев. Приобрел двухконтурный, что бы сразу быть с гоярячей водой. Возможно ли БКН присоединить на контур отопления при помощи гидрострелки? Именно так монтажники предлагают.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Не надо ГС - не усложняйте систему
    поменять на КТО никак ?
    вот топик https://www.forumhouse.ru/threads/124692/ где то еще были похожие
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сейчас временно да. а так еще в плюс трехходовик с терморегулятором. или такhttps://www.forumhouse.ru/threads/124692/
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    опередил. а летом как? без танцев не обойтись.
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Бомж-мажор, спросил по -
    и не более.
  14. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Я и ответил
    если на ГВС цеплять - можно через 3хходовой.
    но тут летом не прокатит, хотя можно изгольнутся.
    я бы котел поменял, понимаю, что недавно куплен и еще ничего не монтировалось.
    ГС - это тупо удорожание и уродование системы
    не плодите сущностей сверх необходимого (с)
  15. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Тупо цепляют на контур ГВС БКН - с шаманством может прокатить. но там сложно и громоздко.
