1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А этот вариант и рассматривается, только вместо бойлера послойного нагрева применяется обычный накопительный ЭВН, а если быть точнее только его емкость и термостат.
  2. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    ладно, а где у эвн 3й выход? Они ж вроде с двумя, или я чего то не понимаю) Схему бы посмотреть,- очень любопытно. В планах послойник поставить, но цена его пугает)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У некоторых он есть, например Термекс. Но в принципе он не нужен.
  4. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Таким макаром?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, смотрите выше была схема, сейчас чертить нет возможности, просто подключить желтые трубы на вашей схеме к одному левому выходу ЭВН. И все.
  6. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Здравствуйте. По первой схеме циркуляция работала 5 лет. Теперь добавил газовый двухконтурный котёл. Собрал по второй схеме. Не работает нагрев газом циркуляции. Сама система циркуляции работает, если нагреть бойлером, но остывает. Тему перечитал раза три, но понял так: сделать ещё один короткий байпас с насосом, который будет давать проток в 2л/мин. Нарисовал зелёным. Правильно? И какой насос взять?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы неправильно схему нарисовали. Посмотрите выше как должно быть.
  8. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Я конечно извиняюсь, но выше всё пересмотрел уже несколько раз. Везде посты про выше и выше. Короче, либо удалили либо я слепой :|:. Нарисуйте, пожалуйста.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6671922/ вот здесь нужно объединить желтые трубы в одну. И должно получиться что выход ГВС с котла соединяется с выходом ГВ с ЭВН и отправляется в систему ГВС дома. А все остальное как на схеме.
  10. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Хорошо. А можете объяснить как и куда пойдёт вода при разных условиях.
    1. Потребитель выкл. Насос для протока вкл. Вода идёт в эвн через горячую вытесняя холодную.
    2. Потребитель вкл. Насос протока выкл. Вода идёт из эвн как положено. При этом холодная поступает и в котёл и в эвн.
    3. Потребитель вкл. Насос протока вкл. Что происходит с движением воды?
    Подключение основной рециркуляции нарисовал жёлтым. Правильно?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1. Правильно.
    2. Почти правильно, без включения насос вода в котел не пойдет, т. к. гидравлическое сопротивление теплообменника котла и ОК после насоса существенно выше чем ЭВН.
    3. Основной объем воды будет идти через котел и к нему частично подмешиваться из ЭВН.
  12. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    А выключенный насос не будет препятствовать протоку? И ещё смущает, что через эвн поток будет дергаться туда сюда. Циркуляцию из дома правильно подключил? Жёлтым рисовал.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, циркуляция нарисована правильно.
  14. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    И ещё можно вопрос, для полного усвоения материала?
    Если перенести ввод холодной воды из эвн в котёл получится как в арифметике? От перестановки слагаемых... Просто так меньше переделок у меня будет. Насос выбрал wilo star rs15/2-130
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и так, только блок клапан (ОК+ Предохранительный) к ЭВН тоже должен стоять до котла. Это в арифметике сумма слагаемых не меняется, в гидравлике не все так просто.
