Печная труба из железной и асбестоцементной вместе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vie777, 03.10.16.
  1. Vie777
    Vie777
    Vie777
    Подскажите пожалуйста целесообразно ли делать такой"пирог" железная труба у железной печки имеется подумываю сделать так: железную трубу диаметром 108 мм обматать муллитом и одеть на нее 140 внутреннего диаметра асбестоцементную трубу, оставшееся место в прослойке между муллитом и асбестовой трубой засыпать песком. Послужит ли такой "сендвич"?
    И еще, железная труба чуть короче чем нужно, так что подумыват асбестоцементную вывести чуть выше железной на 20-30 см не лопнет ли?
    Ну и еще один вопрос можно ли покрасить после асбестоцементную трубу врубу водоэмульсионной, не облезет? Заранее спасибо
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Где вы это делать собираетесь? В смысле длина конструкции. Только выход или все.
    Если все - вы просто не оденете трубу на трубу без перекоса
  3. Vie777
    Vie777
    Vie777
    Только выход, примерно 2 метра, начиная от потолка бани
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда можно.
    Только поставьте распорки и не набивайте пространство утеплителем слишком туго
  5. Vie777
    Vie777
    Vie777
    Что за распорки? А по остальным вопросам, прокоментируете?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мое видение проблемы
    Привариваете к верху металлической трубы 4 "лапы-крюка" чтобы они ложились на А/Ц, снизу на 10 см от края привариваете гайки или подобное и делаете "лапы" чтобы они слегка выходили за край А/Ц трубы.
    В А/Ц трубе снизу сверлите отверстия под "лапы"
    Обертываете стекловатой трубу и засоваваете в А/Ц сверху так чтобы верхние "лапы" легли на верх, а внизу делаете дырки и вставляете нижние лапы. Сверху труба центрирована, а вот снизу придется подгонять резьбой лап. Но для верности вставляете сверху и снизу асбестовый шнур по периметру чтобы центр не сбился.
    Трубу изначально придется наварить - она должна выступать над А/Ц.
    По поводу покраски - незнаю
  7. Vie777
    Vie777
    Vie777
