Есть колодец и старая скважина, проблема плывун (белый песок)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Alis0501, 03.10.16.
  1. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Здравствуйте уважаемые.
    Сегодня меня "обрадовали" сказали, что моя скважина, которой и 4х лет нет умерла, потому что была плохо загерметизирована... И максимум что она будет давать 100л/час (по мне так тоже вода), но в какой-то момент из нее (далее почти цитата) "может попереть песок, и забить все мои трубы, т. к. скважина стоит на плывуне..."
    Скважина в д. Новосельцево, 28 метров, 1 метр фильтра...
    То что у меня плывун я знаю, пытались копать колодец - 28 колец закопали, уткнулись в плывун и сдались... (колодец тоже дает 100л/час)
    Подскажите пожалуйста самый бюджетный способ увеличить приход воды пожалуйста!
    Неужели новую скважину бурить?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не вяжется с этим:
    Это странные объяснения.
    Может старую почистить?
    Например с промывкой.
    Ведь 4 года она работала?
    А какой столб воды в колодце?
    Это крайний случай.
    Но тогда уж на известняк. Артезианскую. ИМХО
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В Новосельцево вода на 32 метрах! Плывун надо пройти и всё!
  4. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Так вот же ж приезжали чистить, кажется это называется желонкой
    Да еще как!) По большому счету она умерла как-то в момент, этой весной, в феврале вода была, после весенних паводков ее не стало(
    2,5 кольца, но! очень медленно поступает, если эти 2,5 кольца (около куба) откачать, следующая вода будет только через 12-13 часов(
    Где ж столько денег взять!(
    Ну вот у меня такая скважина и была 28 метров
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А можете хотя бы примерно сказать сколько могла весить та желонка и описать сам процесс чистки. Как это делалось, руками или с помощью лебёдки?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Извините, но это же 3000 литров в сутки!
    На 10 человек проживающих хватит.
    Или я ошибаюсь?
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Ваша скважина, судя по всему, изначально сделана не качественно. Мелкий белый песок, не обязательно плывун. Просо необходим качественный фильтр. А у Вас он или повреждён, или его нет вовсе. Но, если скважина до этого 4 года работала нормально, то можно предположить, что фильтр просто забился, зарос известью. И, соответственно, песок стал переть через плохо герметизированный низ трубы. Тупо насыпано ведро щебня. В таком случае, Вашу скважину реально поправить.
  8. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Извиняю)
    1000л раз в 12 часов, это 2куба в сутки. И для семьи из двух взрослых и двух маленьких детей это мало. Совсем. (Постоянное проживание, стирка, мытье посуды, ванну принять)
  9. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Приехал огромный зил, и ронял в скважину длинючую трубу) с помощью лебедки
    Очень похоже на то(
    Как?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    500 литров в сутки на человека это превышает все нормативы водопотребления.
    Хотя, при индивидуальном источнике воды мы практически не ограничены в расходе.
    В любом случае, желаю удачи в решении этого вопроса.
  11. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    В общем я кажется раскачала свою скважину...
    Делать нечего огромных денег на новую нет, так что я вывела шланг из скважины перед окном, и ходила вчера каждый час включала насос, он 2-3 минуты работал, потом шел воздух. И так с 11-00 до 22-00
    А сегодня утром я включаю насос. жду положенные две минуты, а он не выключается... сначала шла чистая вода несколько минут, потом несколько минут вода с песком светлым, а сейчас уже 30 минут идет чистая вода...
    У меня вопрос... Когда моторчик то выключать? А то вдруг она не будет заканчиваться?)
  12. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Мне стало жалко моторчик (это во-первых), а во-вторых, мне интересно, что будет после перерыва (хочу посмотреть на нее в режиме обычной работы на домашнее потребление) - так что после часовой работы выключила, включу через час.
  13. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Час чистой воды! Кайф! На дольше мне моторчика жалко)
    Теперь второй вопрос! Кто поможет? Надо оголовок изолировать от грунтовки.
    a) Те которые приезжали ремонтировать, сказали что труба обрезана коротко для адаптера... А если обкопать?
    b) Чем заизолировать дно самодельного кесона из бетонных колец, через которое прет грунтовка?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Такого не может быть! Выложите фото, чего у вас там есть. Мы разберемся.
  15. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Вот спасибо обнадежили!
    Фото тогда завтра, сегодня мужиков никого нет, да и болею я все-таки...
    Спасибо еще раз!
