1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 10*12 на 4 спальни
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем id313950777, 03.10.16.
  1. id313950777
    id313950777
    id313950777
    Доброго всем временем суток помогите с проектом такого дома идеи предложения
  2. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Такого не бывает посмотри z500 у меня z24 - 3 спальни и гостинная.
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    взято с форума
    ибо очень понравилось
    9 на 18 + 9 на 9
    как основа т. е. отправная точка
    отразить зеркально
    вход - север
    кондеи - восток
    веранда, кабинет - юг
    гостиная, комнаты 2 этажа - запад
  4. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    @id313950777, по видимому вам нужны либо очень маленькие спальни (вспоминается мультик про шапки - "а восемь шапок выйдет"), либо ничего кроме спален. В такие габариты сложно будет вписать четыре спальни и другие помещения, необходимые для комфортного проживания. Хотя... например вот такую планировку
    взять за основу. Спальня с номером 9 с перебором, из неё можно отмежевать кладовочку. Ну и если террасы убрать, можно в 12 метров уложиться.
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    имхо планировка хорошо тем что 1) сразу попадаешь в гостиную
    2) все же есть разделение на общественную и приватную части дома
    недостаток в виде одного санузла не критичен
    но вот что мне не нравится это окна на все 4 стороны
    зачем нужны в таком количестве (а может и вообще) окна на север?
    и где в этой планировке север? там где вход?
    уж если превращать что-то в кладовку (и/или гардеробную) то спальню номер 8
    достраивать до полного прямоугольника, перед с/у делать котельную,
    а также входной тамбур, сушильный шкаф и т. д.
  6. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Север сверху. Окна на севере можно и убрать. Окна нужны на юге и западе, на востоке по желанию, на севере окна не нужны, но без них облик дома неполноценен. Либо нужно какой-то декоративный элемент вместо окна делать. Это может быть мозаика, барельеф, либо геометрическое сочетание разных оттенков.
    Спальня номер 8 это кабинет/мастерская/гостевая комната. Можно легко сделать из него техническое помещение. Также можно сюда перенести санузел с кладовкой, а на месте санузла - котельную.
    Для тамбура место есть, при желании его легко сделать.
    Я лично не люблю прямоугольные дома, поэтому не делаю их.
  7. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    А почему именно такие размеры? Уже есть фундамент?
  8. id313950777
    id313950777
    id313950777
    Фундомента еще нет планирую через пару дней начать, такой размер дома ну по финансовой возможности а семья большая
  9. id313950777
    id313950777
    id313950777
  10. id313950777
    id313950777
    id313950777
    Как я понимаю если в такие размеры вписать 4 комнаты будет как котакомбы. а если кухню и гостиную заделать как студию?
  11. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Прямоугольная форма дома принципиальна? А фасад на какую сторону света выходит? Если вход с юга, то такой вариант можно взять, только немного уменьшить.
  12. id313950777
    id313950777
    id313950777
  13. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Или вот такой посмотрите, но тут спальни мелкие и с перекрытиями сложнее, вход с востока, котельную 2,1м придется увеличить за счет санузла, в помещении 3,1 сделать ванную комнату.
  14. id313950777
    id313950777
    id313950777
    Спасибо вот этот план хорош и как солнце светит и расположение, становлюсь на этом
  15. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
