1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Двухпозиционный термоэлектрический привод или привод плавного регулирования?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Day_13, 03.10.16.
  1. Day_13
    Day_13
    Day_13
    Здравствуйте. У меня возник такой вопрос, что лучше использовать для радиаторов отопления двухпозиционный термоэлектрический привод или привод плавного регулирования для поддержания нужной температуры в комнате. Поделитесь своим опытом.
  2. Day_13
    Day_13
    Day_13
    Не ужели никто не ставил у себя дома термоэлектрические привода на радиаторы отопления?
  3. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Точнее (и дороже) поддерживает температуру в комнате привод с плавной регулировкой за счет отсутствия гистерезиса, необходимого для двухпозиционного. Поэтому, что лучше, каждый решает сам исходя из толщины своего кошелька.
  4. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Я пользуюсь таким:
    Спокойно управляется ШИМом. Питание 24В. В документации сказано, что переход от закрыто к полностью открыто занимает 6 минут.
  5. Day_13
    Day_13
    Day_13
    А зимой, в -15, как часто клапан может открываться/закрываться, по опыту можете сказать?
  6. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    В этих краях -15 редкость. У меня, для ускорения реакции, завышены коэффициенты для ПИД-регулятора. Колеблется 5 .. 25% с периодом около полутора часов.
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я обнаружил, что держать их полуоткрытыми не сильно приятно - вода начинает шуметь. При полном открытии или полном закрытии такого эффекта нет. У вас нет такой проблемы?
  8. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Прогнал по всему диапазону, слышно только как вода идёт.
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Так вот она и шумит, когда идет, если клапан в промежуточном положении. Ночью слышно, а я люблю тишину.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Думаю, любая плавная регулировка лучше дискретной.
    Вопрос в алгоритмах.
    Можно больше информации о Вашей системе?
  11. Day_13
    Day_13
    Day_13
    Я присмотрел у данфосс гарнитуру для нижнего подключения VHS и соответственно к ней термоэлектрический привод серии TWA. Но к сожалению они двухпозиционные, что крайне меня смущает. Что кто может еще предложить для нижнего подключения?
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    шаговый двигатель и контроллер
    НО всё это надо колхозить
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Не надо ничего "колхозить".
    Если нужна плавная регулировка, то клапана с управлением 0-10V и контроллер с такими выходами.
    Но по хорошему это избыточно. Достаточно клапанов открыть-закрыть и модуля термостата с ПИД регулятором.
    Даже в "дорогом KNX" модуль управления на 8 независимых зон до 5 клапанов в каждой зоне (то есть всего на 40 батарей) будет порядка 300 евро стоить. С восемью встроенными термостатами, логическими функциями, и прочими прелестями.
  14. Day_13
    Day_13
    Day_13
    А зачем для клапанов открыт-закрыт ПИД-регулятор? Там же гистерезис тогда будет.
  15. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    При чём тут гистерезис? Сколько PWMу скажешь, на столько термоголовка клапан и откроет.
