Удлиннить половую доску
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Serg_A, 06.07.09.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Сильно не пинайте пожалуйста, если глупость придумал.
    Как делать я читал.
    Когда покупаешь рейки, то бывает, что они склеены вдоль.
    Торцы реек обработаны зигзагом и рейки склеены в торец. Выглядит практически как монолитное дерево. И ломается не по склейке.
    Интересно, а можно ли подобным образом удлиннить половую доску?
    Каким образом делается этот зигзаг, можно ли использовать, например ручной фрезер?
    Ведь сейчас есть хорошие синтетические клеи для дерева, крепкие и влагостойкие. В конце концов, под местом склейки можно для дополнительного усиления посадить на клее и саморезах отрезок доски.
  2. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Да не вопрос,
    цена "прибора" около 138 000 EUR...
    Сорри за офф.
    а по теме: в домашних условия Должным образом не склеете.
    Был случай, в молодости, для "трехлинейки" приклад склеили самостоятельно из 3 досочек (типа клееный брус :)])
    при выстреле, дощечки разлетелись так, что до сих пор помню.
    Serg_A: а почему бы просто, не пустить половую балку, под местом стыковки?:|:
    Достаточной точности ручным фрезером ,не добиться.
    Ниже, варианты промышленного сращивания .
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сращивают заготовки, а не готовые изделия.
    Есть один способ стыковки: запилы под наклоном (обычно вагонку так стыкуют).
    Так стыки меньше заметны.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    То, что доски просто соединяют на лаге, я знаю.
    Просто возникла мысль, нельзя ли сделать монолитно, и без щелей.
    Склеить, шлифануть - и видно не будет.
    Особенно обидно, что мне нужны доски 6.8м, а продают только 6. Вот и думаю, как бы мне этот кончик добавить...
    Я конечно понимаю, что есть промышленные установки и т.д..
    Но объём та тут маленький. И почему, если склеить, будет хуже, чем оставить не склеенным?
  5. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Почему только 6.можно и семь и восемь, едете на лесопилку и договариваетесь, цена выйдет только, но не вопрос, сделают.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не в лесопилку, а в склейку.
    Лесовозы возят 6-метровые баланы. Там без вариантов.
    А в склейке могут сделать до 12 метров, если позволяет оборудование.
  8. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Была похожая ситуация, только я искал евро-пол "в размер", все что было - либо не хватает, либо обрезки большие. Постелил под 45 градусов - прикольно получилось.
  9. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Да не, мне в твери предлагали и бревно семь метров и доску семь, на делянке пилят. Вывоз да, длинномер не стандартный, роспуск.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    45 градусов мне уже советовали. Я не хочу. Была ещё мысль стелить 6+1, 5+2, 4+3, 3+4, 2+5, 1+6, 6+1, 5+2..
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Можно сделать и ручным фрезером.
    Я так склеивал разделочную доску из обрезков щита дубового. (На "микрошип", он же "мышиный зуб".) Доска получилась 60Х60 см, склеена из 6 кусков именно в торец. Толщина 18 мм.
    Место склейки держится намертво - пробовал на обрезках.
    Но всё это:
    1. очень трудозатратно
    2. сжать соединение на такой длинне ровно - придется городить приспособу.
    Может просто сделать соединение шип-паз по типу паркетного? С опорой на лагу. Такой вариант вполне можно сделать...
    Набор из двух фрез есть у Энкора (вполне качественные фрезы).
    Очень правильная мысль! :)]
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Но я скорее склоняюсь к варианту 6+1, 1+6, 6+1, 1+6.. ибо пилить _свою_ доску по середине страшновато. И на форуме насоветовали.
    Хотя, сам ШЕПЕЛЕВ (слава ему!), советует соединять с одного края.
    Тяжкие мысли по половому вопросу!
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Нет разницы - главное швы вразбежку. :)]
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У ШЕПЕЛЕВа (слава ему!), как раз не в разбежку нарисовано. :|:
  15. lesman
    lesman
    lesman
    Если не в разбежку меньше геммороя конечно, из-за сегодняшнего качества доски, но если потом этот "шов" спрятать где нить под мебелью или в незаметном месте то пожалуй самый оптимальный вариант.
    Удачи.
  16. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вот это и можно проклеить (при установке, на месте). Прижать с торца клином.
    При хорошей подгонке будет смотреться как цельная.
