Пол под печь-камин Бавария
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем TatiZ, 03.10.16.
  1. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Здравствуйте, подскажите как правильно подготовить основание для установки печи-камина Бавария? Дом деревянный, лаги 150 на 40 с шагом 70, утеплитель, половая доска (прибита каждая 3-я), уже за 4 года видимо рассохлась, далее подложка и ламинат. Так вот, при ходьбе пол слегка трясётся, соответственно, печка слегка тоже. Хотим установить в угол. Что нужно сделать? Разобрать пол до лаг? А на них что под основание? Надо ли лаги усиливать?
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Если пол ходуном ходит и Вас это беспокоит, естественно переделывайте пол.
  3. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Делать однозначно надо, т. к. под печь так нельзя. Как сделать правильно? Может кто сталкивался и как-то делали подиум ? Поделитесь опытом.
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Тут я уж не знаю что там у Вас сделано. Вполне возможно нужно и лаги менять. Может проще положить под печь лист из двп может и усилит пол
