Выбор настенного фанкойла для отопления
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем vad711, 03.10.16.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    Ни как не могу выбрать настенный фанкоил в основном для отопления (немного для охлаждения).
    В системе антифриз.
    Ставится будут где-то вместо, где-то параллельно радиаторам отопления в дом.
    Поэтому нужен с минимальным сопротивлением протоку. Но и, чтобы вентилятор не зверствовал.
    Из того, что нашел:
    1. Dantex DF-500G - 701 л/ч = 26кПа, вентилятор 38dB
    2. General Climate GHW-06C-V - 600 л/ч = 22кПа, вентилятор 45dB
    3. Ballu BMFL-360 - 800 л/ч = 22кПа, вентилятор 41dB
    4. Gree FP-85 - 700 л/ч = 45кПа, вентилятор 48dB
    У Dantex и Ballu подключение 3/4", у GC и Gree 1/2".
    Получается Ballu в данному случае оптимальный выбор?
    Может еще какие варианты есть?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если готовы приложить руки, можно взять б/у внутренний блок от мощных сплит-систем, и использовать его. Будет дешевле) Перед покупкой можно включить и оценить уровень шума. Одни из самых тихих внутренних блоков у мицубиши
  3. vad711
    vad711
    vad711
    Внутри у них трубки одинакового размера - ф7 или побольше есть?
    И антифриз на этиленгликоле им не навредит?
    Просмотрел на характеристики бытовых напольно-потолочных Dantex - у них трубки ф9.5.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    смотрите от 24-ки, там 1/2 или 5/8". внутренние блоки фреоновые можно перепаять на воду, тогда диаметр будет какой нужно. Антифриз им не страшен
