Просели ворота, нужна помощь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Maxim0712, 03.10.16.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите на участке на лицевой стороне решил сделать калитку затем сразу ворота, а остальное место будет под гараж.
    Почва около метра торфа затем песок. Регион мос обл.
    Сделал котлован под гараж (выкинул весь торф дошёл до песка) засыпать планирую в следующем году.
    Ну так вот забурил на 1. 8 метра две лунки. 1 лунка находится очень рядом с котлованом, вставил столбы 80х80 толщина 4 мм длина 4 метра, и засыпал щебнем стоят вроде ровно крепко. Сварил каркас из профиля 40х20 и 20х20. Воротины получились легкие. Варил по месту потом по середине разрезал. Зазор между воротин делал 1 см. Когда разрезал ворота. верхние углы воротин сошлись почти в месте а снизу стал больше зазор. Тоесть каждый столб с играл где-то на 0.5 см. Хотя воротины очень легкие поднимаю 1 рукой с петель.
    Сейчас получается что столбы ворот стоят не связанны друг с другом. Подскажите как быть может вварить с верху распорку? Только из какого профиля чтобы не было провиса. Ширина проема 4.40.
    И еще если сверху сделать распорку между столбов, может ещё и снизу по земле сделать? Только не выпрет Ее зимой?
  2. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Надо было бетонировать. Перемычка сверху должа стоять ребром, чтобы меньше провисала, профиль например 60х30х2
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Maxim0712, немного не по теме Вашего вопроса... У котлована весной стенки обвалятся и столб, который на краю котлована, может "уйти" в сторону. Котлован нужно засыпать.
    Теперь по теме... Перемычка спасет дело несомненно. Но для заезда грузовой машины Вам придется ее постоянно снимать и ворота будут "клевать" к центру. Один столб который правый, если смотреть с участка на улицу, можно закрепить за соседний столб забора. Левый - за стенку будущего гаража. Как временное решение можно поставить перемычку. После фиксации столбов посмотреть как будут себя вести ворота. Если будут стоять ровно, то перемычку не ставить обратно. Ну а если нет, то вернуть перемычку не место. Ворота пока не обшивать, чтобы не утяжелять створки.
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
