1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирпичный дом на стяжках
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Afinyanka, 03.10.16.
  1. Afinyanka
    Afinyanka
    Afinyanka
    Ивантеевка
    Здравствуйте.
    Недавно купили дом в Ставропольском крае. Кирпичный, накрыт бетонными плитами, фундамент похоже ленточный. Осматривала дом перед покупкой супруга, в общем, уже после покупки выяснилось что через весь дом поперек идут три стяжки, фото ниже. Начали искать что же они стягивают и обнаружили в котельной за трубой трещину в несущей стене. Продавец утверждает что трещина ни на что не влияет и можно спокойно жить, у меня сомнения. Понятно что точно сказать может только специалист после осмотра на месте, но пока возможности нет. Можно ли в этом жить? К дому была пристроена кухня, внутри передвигали стену.
    Трещина снаружи: WhatsApp Image 2016-10-02 at 7.52.26 PM (1).jpeg
    внизу сантиметров 60 от угла
    Трещина изнутри: WhatsApp Image 2016-10-02 at 8.05.10 PM.jpeg
    По фундаменту посмотреть возможности нет, тк трещина как раз в стене между домом и пристройкой.
    Снаружи дом покрашен, так что если и были трещины-их закрасили. Внутри других трещин нет.
    В фундаменте по периметру трещин нет, кроме вот этого: WhatsApp Image 2016-10-03 at 11.29.24 AM.jpeg
    Это метр от дальнего угла по той же стороне ближе к которой трещина.
    В остальном фундамент без трещин:
    Плиты на доме лежат вдоль, 3 шестиметровые.
    Внутри дома стена посередине: WhatsApp Image 2016-10-01 at 3.40.26 PM.jpeg
    Стяжки выглядят так: WhatsApp Image 2016-10-01 at 3.32.21 PM.jpeg Это правая сторона дома.
    3 штуки поперек дома, по середине дома и вдоль коротких стен.
    Старый план: WhatsApp Image 2016-10-01 at 7.10.44 AM.jpeg
    Новый план: 8294a0c485e743989c9abb71db2e149e.png
  2. Afinyanka
    Afinyanka
    Afinyanka
    Ивантеевка
    Примыкание пристройки слева: WhatsApp Image 2016-10-03 at 11.26.19 AM.jpeg
    Примыкание пристройки справа: WhatsApp Image 2016-10-03 at 11.32.14 AM.jpeg
  3. Afinyanka
    Afinyanka
    Afinyanka
    Ивантеевка
  4. Afinyanka
    Afinyanka
    Afinyanka
    Ивантеевка
    47 человек посмотрели и ничего не написали... Настолько всё плохо что нечего сказать? Или настолько всё очевидно что и говорить не о чем? Всё плохо?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Неплохо будет, если Вы на схеме пометите, куда двигали стену (пристроенная кухня). Осматривать нужно на месте, но пока ничего критичного не вижу.
    Пока ситуация выглядит так:
    В месте ввода коммуникаций, скорее всего, подкопались под фундамент, вот угол и "повело". Подстраховались и стянули стяжками.
  6. Afinyanka
    Afinyanka
    Afinyanka
    Ивантеевка
    Про стену-это та стена которая есть на верхнем плане и которой нет на нижнем, из двух правых верхних комнат сделали одну, убрав между ними перегородку. Ну как я теперь понимаю, вряд ли она была несущей. Да, там выход трубы от котла и ввод холодной воды где-то примерно там же. Спасибо, хоть жену успокою).
    Да, кстати, забыл написать что дом пол-зимы простоял без отопления, трубы разморожены, затем предыдущий хозяин грел его внутри тепловыми пушками.
  7. Afinyanka
    Afinyanka
    Afinyanka
    Ивантеевка
    Что касается кухни-на планах помещение сверху, трещина как раз в стене между домом и кухней.
  8. Afinyanka
    Afinyanka
    Afinyanka
    Ивантеевка
    И всё же мне не нравятся эти стяжки через весь дом. Причём насколько я понимаю-так ведь обычно не делают? Подскажите пожалуйста, каковы шансы что дом развалится если их убрать? Ну по крайней мере две передние?
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Стяжки при ремонте домов - вещь хорошо известная и не сильно дорогая. Под натягом стяжки стенка работает на сжатие, как пружина, если стяжку убрать, то неизбежно стена будет расширятся, вплоть до появления новых трещин. Если все-таки крайне необходимо убрать именно эти стяжки, то лучше продублировать выше и (или) ниже с упором через внешнюю балку. Но правильнее привести специалиста - на месте всегда виднее.
  10. Afinyanka
    Afinyanka
    Afinyanka
    Ивантеевка
    WhatsApp Image 2016-10-05 at 11.45.20 AM.jpeg Справа.jpeg Насколько я понимаю, если "неизбежно" дом без стяжек стоять не будет, то он построен с ошибками и жить в нём не стоит?
    И поправьте меня если не прав, но три стяжки в 12-метровой кирпичной стене вряд ли её удержат, если она начнет падать?
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Ну построен дом с ошибками ну и что ? Ошибки исправляются и жить будет можно, главное понять цену, которую придется платить. Нагрузка на стяжки не предельная и если кладка выполнена хорошо, то три стяжки спокойно удержат ее. Решать Вам, но нужен специалист, который на месте "посмотрит руками"
