1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция недостроя на зиму
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем krasnovles, 03.10.16.
  1. krasnovles
    krasnovles
    krasnovles
    Товарищи формучане! Посоветуйте. Что либо строю впервые. Залили мелкозаглубленную ленту. Высота ленты 0,7 м. Ширина 0,25 м. Заглубление 20-30 см. Сейчас стоит в опалубке. Опалубку делали из листов ДСП толщиной 1,2 см. Сбиты и усилены продольными досками. Сверху просто закрыли крышками из МДФ от солнца и дождя. Вроде всё нормуль, тфу, тфу. Но не знаю до следующего года оставлять на зиму в опалубке или же разобрать всё и закрыть каким-то материалом на зиму?
    То есть варианта 2: Вариант 1 Оставляем так фундамент в опалубке из ДСП, снимаем весной.
    Вариант 2: Снимаем всё, и например обмазываем весь фундамент мастикой. Или не весь, а только надземную часть? Или может лучше закрыть самонаплавляемым Технониколь рубероидом? Может кто-то конкретно посоветует марку самонаплявляемого материала Технониколь?
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вам не о гидроизоляции надо заботиться, а о снижении морозного пучения. Т. е отвод воды и по возможности утепление. А самому бетону и так ничего не будет, хоть в опалубке, хоть без.
  3. krasnovles
    krasnovles
    krasnovles
    Спасибо! Не думал об этом. Как можно утеплить фундамент стоящий под осадками? Типа полипеностеролом закрыть?
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Во первых сделать обратную засыпку (желательно утрамбовать). Если планируете гидроизоляцию, то нужно ее сделать перед засыпкой, чтобы потом снова не откапывать. Пенополистирол сам по себе от осадков не спасет. Так сделано у меня (обмазочной гидроизоляции нет и не будет):
