Нужен совет знающих людей
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем id10233291, 03.10.16.
  1. id10233291
    id10233291
    id10233291
    Всем здравствуйте, вот такая проблема уже не первый год плохое отопление. Сделали ремонт поменяли все трубы отопления на пайку, залили в кухне и ванной стяжку и сделали теплый пол от отопления. Стояк общий на кухню и зал. И понятно отопление не выдавливает на пол, поставили насос на кухне и получается отопление есть только на кухне ну и полы работают. Как сделать чтоб работало и в зале? Вот думаем теперь поставить на сам стояк насос, но будет ли оно работать вот в чем вопрос? И какой насос лучше взять, ну и не очень дорогой хотелось бы. Стояк дюймовый посоветуйте как правильно сделать?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это частный дом или квартира?
  3. id10233291
    id10233291
    id10233291
    Извиняюсь не написал это квартира, дом сталинка 5 этажей я на 2 живу
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если отопление централизованное, то категорически запрещено делать в квартирах теплый пол и включать его в общую систему отопления! Нужен промежуточный теплообменник
    Нарисуйте схему как было до ремонта, и как стало. Отключите теплый пол! Он не рассчитан на рабочее давление в централизованной системе отопления.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Мдааа
    возвращайте все обратно в зад, как было.
  6. id10233291
    id10233291
    id10233291
    Вернуть не получиться все уже сделано и подключено. делал не я так как я не соображаю в этом но и те что делали я понял что не соображали тоже
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выкладывайте схемы, фото, в-общем, все что есть. Штатные телепаты в отпуске. Что у Вас там наворочено непонятно совсем
  8. Комнатнысибиряк
    Комнатнысибиряк
    Вернуть всю схему назад. Насос тормознул циркуляцию других стояков. Срочно все переделывать, пока соседи не застучали тревогу. При обследовании обнаружат ваши теплые полы и насос, то всех собак натравят на вас. Теплообменники, насосы, краны, теплые полы запрещены на стояках центрального отопления.
  9. id10233291
    id10233291
    id10233291
    По стояку из 5 этажей только мой 2 и 3 и 4 где центр. отопление на 5 и 1 автономка, на 3 я поменял за свои деньги соседке не нормальной чтоб мне было лучше. На 4 некто не живет давно квартира стоит и стояки там не поменяны забиты видать. Так что пока я только себе хочу сделать лучше а там уже как хотят пусть мерзнут. Я пару лет тому делал ремонт просил чтоб все поменяли все морозились пусть теперь сами решают все проблемы. Я хотел как по хорошему но люди у нас не понимаю этого сразу
  10. id10233291
    id10233291
    id10233291
    Просто нет отопления, а с насосом лучше хоть в кухне ванной полы работают. Слесаря что с Жека походили почистили с крыши и с подвала стояки, где на скрутках и все больше нечего сделать не могут. и И ушли сказали пока, ваши проблемы с жильцами решайте сами
  11. Комнатнысибиряк
    Комнатнысибиряк
    Требуй у теплоснабжающей компании, та что присылает квитанцию перерасчет стоимости по отоплению. Если в помещении ниже 17-16 град. то за отопление не платят, это проблемы компании о ненадлежащем предоставлении услуг. В противном случай. Написать заявление с претензией и отказе оплаты за недоставленное тепло.
  12. id10233291
    id10233291
    id10233291
    У нас в Украине если 15 градусов но у меня один стояк зал кухня ванна, а спальня там хорошо все греет. Если я их и вызову они будут каждый день ходить замерять, а я буду все равно топить и греться другими способами. Отказаться от тепла смысла нет газ дорогой свет тоже то на то и выходит по оплате только надо все переделывать куча бумаг волокита и не факт что все это разрешиться в мою пользу
  13. Комнатнысибиряк
    Комнатнысибиряк
    Ну тут уж весь стояк заменить те части что не тронуты. Доступ есть до старых существующих труб (квартиры в которых не живут)?
  14. Комнатнысибиряк
    Комнатнысибиряк
    Оказаться не предлагал, а платить отказаться. Я так понимаю то вам никто не будет менять стояки!
    Заменить не заменены трубы своими силами, если есть доступ?
  15. id10233291
    id10233291
    id10233291
    В том то и дело что нету, не понятно где хозяин. но им оно точно не надо по этому поставлю на стояк насос пока что чтоб было мне тепло
