1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Армирование плиты септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем emunavsepoh, 03.10.16.
  1. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Решил делать септик из кирпича, 2,5х2,5х2,3. Высота 2,3 метра. 0,7м выше септика - засыпать землей.
    По середине перегородка (чтобы было 2 камеры), вторая камера без дна (бетон только под кладкой).
    Не пойму, как, и нужно ли армировать верхнюю и нижнюю плиту.
    По-идее на верхнюю будет давить грунт, поэтому нужно нижнее армирование, думал 12 арматурой сантиметров через 15-20.
    А что делать с нижней? Вроде пока септик будет пустой, будут давить стенки и все что лежит на них (плита, грунт). Когда септик наполнится, давить будет еще и содержимое. С другой стороны, нижняя плита будет лежать на довольно плотном грунте (суглинок).
    В общем прошу помочь советом.
    Комментарии типа "возьми кольца" или "купи витязь" прошу не писать.
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Септик не бывает пустой (если вы про септик, а не фильтрующий колодец), кроме момента строительства.
    Нижняя плита - это фундамент. Вы будете делать фундамент без армирования?
  3. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Как раз имел в виду момент строительства + некоторое время не будет вводиться в эксплуатацию.
    Не знаю, как делать, поэтому и спрашиваю. Просто вроде под фундаментом (нижней плитой) будет грунт... Может, достаточно какого-то простого армирования.
    К сожалению не умею пользоваться лирой/скадом (пытаюсь разобраться), поэтому не могу даже примерно оценить какой слой бетона и какое армирование делать.
    Еще вопрос. Хотел выкладывать стенки из обычного кирпича (остался после стройки). Многие говорят, что он рассыпется, что нужно покупать пережженый. Но ведь септик находится практически ниже глубины промерзания. Неужеле раскиснет?
  4. iv1
    iv1
    iv1
    После строительства сразу залейте водой. У пластиковых это еще бОльшая проблема. Ничего, не сдавило.
    И что? А провалится, подмоет?
    тогда вам лучше в конфу фундаментов, здесь есть такая.
    Я бы плиту без армирования делать не стал.
    это какой то спец кирпич?
    Вы выбрали не тот подраздел для своего вопроса. Здесь есть конфа "самодельные септики" https://www.forumhouse.ru/forums/493/
    Вам туда
  5. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Спасибо, спрошу там.
    Да тот же кирпич, только его дольше держат в печи (или температура выше, точно не знаю), в результате он становится больше похож на керамику - тяжелее сверлится, хуже намокает.
    Подскажите, можно перенести тему, или лучше новую создать в соотв. разделах?
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Я так понимаю, юзер сам не может перенести тему. Так что создать новую или попросить модератора (это не я)
