Посоветуйте форму крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bubble76, 02.10.16.
  1. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу посоветовать форму крыши, хотел сначала общую двухскатную, но она накрывает балкон козырьком что загораживает свет в окна. Дом одноэтажный, двухэтажный пристрой из керамзитобетонных блоков залит армопояс. Фундаменты на одной глубине, между пристройкой и домом деформационный шов. Уже хотел односкатные крыши на разных уровнях сделать, но то опять над балконом свисает, то выглядит как сарай. Вся надежда на Вас.
  2. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Если повторному фото судить, я бы сделал веранду с плоской крышей, а верх просто в виде навеса с просветами, чтобы затенить, но лучи солнца должны пробиваться... Но это надо смотреть - куда у вас дом смотрит по сторонам света, может эта терраса на север уложена. тогда просто крыть с мансардными окнами.
  3. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Балкон выходит на Юго-Восток.
  4. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    @bubble76, мне тоже кажется, что с точки зрения эстетики и функциональности плоская кровля лучший вариант. К тому же вопреки стереотипам монтируется проще скатной. Главное рассчитать нагрузку и сделать прочное основание. В таком случае не нужно забираться и чистить снег. Гидроизоляцию тоже научились и у нас делать, тот же лоджикруф служит 30 лет и дольше. Кстати можно сделать вообще эксплуатируемый вариант, уложить плитку или террасную доску. Тоже своя прелесть.
  5. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Да, это наверно оптимальны вариант с точки зрения простоты. Но при этом дом будет выглядеть как типовое производственное здание.
  6. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    У меня тоже идея с плоской крышей, как то не приживается.
  7. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Может сделать два односкатные крыши?
  8. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Думал над этим, но получается свес над балконом, здорово красть свет будет.
  9. Dawman
    Dawman
    Dawman
    А от крыши хочется скорее какого-то функционала (например, максимум эксплуатируемого пространства под ней) или скорее внешней привлекательности?
    Понятно, что в идеале "и того и другого, и можно без хлеба"(с). Но если пришлось бы отдавать предпочтение, чему бы оно было отдано?
    Я б попробовал сделать так:
    Причём постарался бы выровнять углы всех трёх скатов, чтоб одинаковые были. Возможно, для этого пришлось бы подумать насчет подвигать конек (по горизонтали и/или вертикали) и/или "полустенку".
  10. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Идея интересная, но главная проблема с балконом и гипотетическим козырьком над ним, что бы увязывались в крышу и при этом как можно меньше оттенял окна балкона.
  11. Dawman
    Dawman
    Dawman
    Балкон - это вот этот?
    Если так, то... Он же метра полтора шириной. Т. е. навес над ним должен быть метра два, чтоб дождик не капал. И тогда, боюсь, как ни крутись, а не затенять окна он будет только на рассвете, либо если будет прозрачным.
  12. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Да он самый, вначале хотел крышу развернуть что бы канек по середине болкона получался, но дизайн не очень. А так да, по любому оттенять будит.
  13. Термис150105
    Термис150105
    Термис150105
    А если вальмовые сделать?
  14. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Это одну общую или у каждой своя ?
  15. Термис150105
    Термис150105
    Термис150105
    У кажного своя. У одной части будет цельная вальма, а у другой примыкающая к стене (наполовину).
    Нормально будет. Как думаете. Если да. то могу нарисовать.
