Загубили колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем golgofa, 02.10.16.
  1. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Загубили колодец
    Начну издалека...
    16 лет назад выкопали колодец 9 колец. На рисунке изображён синим.
    Воды в нём всегда было немного.
    Кто только не ходил по участку и не искал воду, все сходились в одном, что вода находится как показана на рисунке (в пределах линий).
    Почему колодец выкопали "мимо" уже никто не помнит.
    Через 3 года воды стало совсем мало и колодец углубили - вкопали 2 ремонтных кольца.
    Глубже копать не получилось - слишком быстро прибывала вода. Прибывает то она быстро, а вот уровень маленький.
    После углубления, в колодце стало полтора кольца воды.
    С каждым годом воды становилось всё меньше. Но колодцем пользуемся постоянно и круглогодично - погружной насос, автоматика и тп.
    Колодец не заиливался, а просто уровень воды становился всё ниже. Чистили его последний раз в позапрошлом году, но воды больше стало - где-то 50 сантиметров. Да и вытащили глины из колодца всего 2 ведра.
    В этом году воды стало ещё меньше. Приходилось уже отключать питание насоса, чтобы не работал насухую, ждать часок и можно было включать опять. Потом выключать и тд.
    В итоге не выключили, насос (водомёт) часа 2-3 протарабанил на сухую, и подыхая выплюнул в колодец своё масло. Колодец оказался полностью испорчен. После его теперешней воды, руки фиг отмоешь(
    Вопрос, собственно, вот в чём:
    Имеет ли смысл пробурить скважину на песок (на картинке красным) в непосредственной близости от старого колодца - 2-3 метра и чётко "посередине русла" воды" ? Всё-таки коммуникации-то здесь.
    Или бурить в месте, в котором, по всем косвенным признакам, точно есть вода (этот же слой на картинке, но левее колодца метров на 20 и на столько же дальше от дома)? Там низинка, постоянно влажно, всегда по утрам роса и тд.
    Оттуда до существующих коммуникаций придётся копать траншею длиной 20 и глубиной 2 метра, ломать дорожки и тп.
    ЗЫ: У всех соседей песчаные скважины от 7 до 12 метров и ни с одной нет проблем. Хоть 125мм скважина, хоть скважины-иглы. Иглы даже есть по 4 метра всего. Ни у кого вода не исчезла. Хотя это и не показатель, но так... для общей картины...
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А долго не пробовали не откачивать (неделю например при отъезде и т. п.). может просто уровень медленно поднимается?
    Слабо верится конечно что у соседей в 4 метровой игле есть вода а в колодце 9метров нет. Хотя все бывает может проходящий водонос какой нить овраг древний песком заполненный. Пробовать разведку делать садовым буром/буром геолога в нескольких местах потом уже решать где копать с наименьшими затратами.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это проблема у многих.
    Падение УГВ в некоторых местах продолжается уже несколько/много лет.
    Да.
    В этом есть смысл.
    Но теоретически при таком малом расстоянии (2...3 метра) масло сгубившее колодец может попасть в скважину.
    При этом надо учитывать, что падение УГВ может сказаться и на скважинах не глубокого заложения.
    Это больше подходит для выбора места для колодца.
    Для скважины это может быть не так актуально.
    Если эти скважины функционирует хотя бы 7..10 лет, то скважина не плохой вариант.
    Новый колодец то же вариант, но падение УГВ может продолжаться.
    Некоторые экологи считают, что это долгая тенденция .
  4. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Поднимается быстро. За час.
    Долго не пробовали, поскольку живём здесь постоянно.
    Но за ночь набирается воды столько же, сколько и за час. Набирается быстро, но уровень очень маленький. Последнее время не больше 40-50 см.
    Это если бы я только участок взял и решал бы где колодец копать...
    Да и то - недобуришься до неё. У меня нигде нет, чтобы в 4х метрах вода.
    А в данном случае приходится учитывать уже проложенные коммуникации. Я уже не могу себе позволить бурить где нравится.
    Мне именно это важно. Думал, спецы скажут - "у него в колодце воды нет, а он рядом с ним скважину ковырять решил".
    Если так делают, то это получится наиболее гуманный вариант - до трубопровода 2 метра траншею прокопать всего.
    Думаю, маловероятно. Там этого масла - стакан, не больше. Плёнкой поверху, да в бетонные стенки впиталось.
    Да и колодец получается "ниже по реке" от скважины.
    Ну здесь уже не угадаешь, а вода нужна.
    Но по-любому скважина дешевле - 2400 руб/метр против 4500 за кольцо колодца.
    ЗЫ: Сосед артезианскую пробурил - почти 90 метров. Вода с превышением по железу в 2 или 3 раза и воняет им же. Под питьевую не годится. Чистить надо.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если бы все было так просто никто бы колодцы не копал. Проблема обычно в том, что колодезный горизонт, как правило, состоит из слабоотдающих воду пород (супесь/суглинок обводненный) и скважиной воду из него не взять, надо глубже уходить на более продуктивный пласт.
  6. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Копали бы ещё как. У колодца есть один неоспоримый плюс - энергонезависимость.
    Думаю да, колодец 10 метров, а скважину придётся бурить на 15-17.
    У соседа, который артезианскую бурил, на 20 метрах вроде как водоносный песок закончился, а начался метрах на 7-ми...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, так кто тогда мешает изучить перспективу устройства скважины-иглы прямо в существующем колодце? Скорее всего она есть и неплохая.
    Если ручным буром обнаружите там подходящий песок, то забить иглу на пару-тройку метров в дно не составит проблемы. Ставите где-нибудь в стволе или даже на дне колодца итальянский всасывающий насос Steelpumps (он рассчитан на работу и в подводном положении), к которому цепляете уже имеющуюся трассу. Насос имеет внутри собственную защиту от холостого хода и по сути представляет собой насосную станцию.
  8. golgofa
    golgofa
    golgofa
    Этот вариант был отметён даже когда колодец чистый был. Скважина в колодце это извращение. А скважина-игла в колодце - это вообще бред. (Естессно, по моему личному мнению, которое я никому не навязываю).
    1. Колодец выкопан "мимо". Зачем второй раз наступать на те же грабли?
    2. А обслуживать как? Спускаться вниз на 10 метров в это масляное болото? А поскользнусь спускаясь/поднимаясь? Рухну на станцию переломав всё что можно и сдохнув в этом колодце, поскольку из всей деревни зимую один?
    3. Насос однозначно должен быть погружным. Все эти "станции" - фигня полная. Годятся только для летних дачных участков раз от раза воды набрать или когда скважина в доме. Подсосала воздух - никакой воды не будет, а будут пляски с бубном. СтОит на порядок дороже скважинных насосов, а мощность в несколько раз меньше. Если станция будет достаточной мощности, чтобы подать воду в необходимом объёме под необходимым давлением на 15 метров вверх, 20 метров до дома и на два этажа дома, то она будет стоить как чугунный мост через Волгу.
    А Джилекс Водомёт стОит 9000 руб и отлично справлялся с задачей 9 лет. Как раз до этого, 7 лет, я мудохался с внешними станциями. Вспоминать не хочется(
    Мой вопрос - имеет ли смысл _в данных_условиях_ бурить скважину на песок диаметром 125-133 мм в непосредственной близости от колодца, в котором мало воды. Или бурить в другом месте. Только это интересует.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Как я понял, колодец у Вас на глине, а это водоупор и масло ниже не пропустит. Можно делать и в колодце, если ниже подходящий водонос есть а в колодце воду засыпать песком и кессон не нужен. В ваших краях БУРКА промышляет. Как раз в колодцах и трубами 125-133. Аватарки не пугайтесь, он добрый. Теперь по энергонезависимости скважины в колодце. Можно сделать узкое ведро с нижним клапаном. Типа желонки, но проще. В метре почти 10л воды. Света нет, вода есть.
  10. golgofa
    golgofa
    golgofa
    В Рузском районе? Ща поищу его.
    В колодце точно бурить не надо. Надо рядом.
  11. urok
    urok
    urok
    Надо там, где вода есть... или без воды тоже сойдет? :aga:
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не согласен с" извращением" скважина в колодце. Наоборот, да. А так схема рабочая. Дешевле и эффективнее. Кстати на основании каких изысканий родилась трасса водоноса? " КТОБЫ НЕ ХОДИЛ", не очень вразумительно.
  13. golgofa
    golgofa
    golgofa
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Посмотрел, оценил, здорово. Правда в колодце мы делаем за 2-4 часа по цене 25-30 т. руб. с подключением в действующую сеть. Жаль от Москвы далековато.
