1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сруб бани + каркасный дом. Нюансы...
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Mesopotamets, 02.10.16.
  1. Mesopotamets
    Mesopotamets
    Mesopotamets
    Всем привет! Озадачился таким вопросом. С весны планирую начать строить домик для временного проживания 2,5 человек, который по завершению строительства основного дома будет переведен в разряд банного комплекса. В силу ограниченности бюджета постройку решили сделать каркасной, но в силу русских традиций баню внутри хочется сделать в виде сруба. В связи с этим несколько вопросов к вам, уважаемые форумчане:
    1) делать планирую на винтовых сваях. Целесообразно ли использовать единую обвязку для всего строения, или лучше сделать разную?
    2) будет ли усадка сруба бани сильнее, чем у каркаса на винтовых сваях? И как в таком случае лучше соединить каркасное строение и сруб?
    3) будет мансардный этаж, который планируется сразу и над баней и над каркасным строением. Если будет усадка... все будет плохо?
    4) плюнуть на традиции и сделать баню каркасной?
    Спасибо заранее за советы!
  2. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
  3. Mesopotamets
    Mesopotamets
    Mesopotamets
    Спасибо за совет, на этом и остановимся. Так же по рекомендации многоуважаемого builder выкладываю на всеобщее обозрение наброски плана дома. Наброски очень сырые, требуется мнение специалистов. Подскажите, кто что может. Спасибо! План маленького дома.jpg
  4. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Я сделал каркасную. Баня-дом, или дом-баня) Общий размер 6х12м. Винтовые сваи. Из них жилая зона 6х8 и 6х4 это веранда. Утепление жилой зоны: стены и пол 150мм мин. утеплителя +50 доска пола, потолок 200мм. Без перекрестного утепления. Парная и моечная отдельно. Парная утепление 150мм стены и пол +50мм перекрестного утепления. Потолок в парное утепление 200мм +50перекрестого. Обогреваю конвекторами. Один 2квт и 1 1,5квт. Парная электрической каменкой-термосом ХАРВИА на 8квт.
  5. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Вот как уже в "живую" сделано WP_20161003_14_20_11_Pro.jpg WP_20161003_14_45_37_Pro.jpg WP_20161025_17_33_05_Pro.jpg WP_20161030_16_48_38_Pro.jpg WP_20161109_15_54_10_Pro.jpg WP_20161003_14_20_11_Pro.jpg WP_20161003_14_45_37_Pro.jpg WP_20161025_17_33_05_Pro.jpg WP_20161030_16_48_38_Pro.jpg WP_20161109_15_54_10_Pro.jpg сделано
  6. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    В парной и, моечной и туалете черновой пол из досок, гидроизоляция затем арматура и стяжка с уклоном. В туалете без уклона. Насосная станция и котел электрический на 100л при туалете, там закуток специальный. В моечной "закоулок" для душа и обливного ведра.
  7. Mesopotamets
    Mesopotamets
    Mesopotamets
    Здорово! Мне нравится. Я решил все же заказать проект у специалиста, сейчас жду результат. Жилая зона будет 6*9м внизу, умудрился впихнуть туда еще сауну и котельную. Отапливать решили ик-полом. В бане чугунная дровяная печь с выносной топкой и жаростойким стеклом. Строить буду с весны. Посмотрим, что получится)
  8. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
  9. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Как совет по обшивки парной. Сам построил, искал, читал. На аналогичный сайтах но по баням, когда новички выкладывают фото парных, их сразу видно и над ними подшучивают. Дело в том, что многие оббивают парную вагонкой вертикально. Правильнее, или вернее практичнее укладывать ее горизонтально. Поясню:
    1. при вертикальной укладке вагонки поперечены, бруски на которые они крепятся, соответственно располагают горизонтально. Чем это хуже. Нет вертикально обдува вагонки изнутри. Холодный воздух за вагонкой должен подниматься к верху и затем, при охлаждении осядать. Поперект прибитые рейки не дадут этого сделать.
    2. Как не проветривай или просушивай баню, внизу все равно через год - третий доски будут выглядеть хуже. При горизонтальной укладки, без проблем, (ну с небольшими) меняют нижние 3-4 доски и все. При вертикальной укладки придется менять всю обшивку.
    Учтите это. Не делайте наших ошибок.
    P. S. потолок у парной лучше утеплить в 250 а то и в 300мм утеплителя. Весь пар и все тепло сверху. Не пожалейте лишние 2 пачки утеплителя (всего 1500р за 2 пачки) но нагреваться и держать тепло будет быстрее и лучше. Если есть окно для залповой вентиляции, то от потолка не выше 30-40см делать. Чтоб жаровой и паровой пирог. не охлаждался стеклом окна
  10. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Одним ИК полом я бы не рискнул. ИК обогрев идет на обогрев поверхностей, предметов. Как от солнышка. Зимой например, вроде холодно, а на солнышке припекает. Пол будет теплым, но воздух останется прохладным. Я себе хотел помимо конвекторов повесить ИК обогреватели. Приехал, включил конвекторы с рабочей +6 до комфортной +21. Нагревают долго. Сначала с +6 до +15 за 30-40 минут (за окном -6) А с +15 до +21 около 2-х - 3-х часов уже нужно. И вот, пока суть да дело, включить ИК под потолком. В итоге отказался. Лазил по форумам, отзывам. Греют хорошо, но есть свои минусы. Первый - это все таки зональность обогрева. Только то место греется, куда достают лучи. Как один писал отзыв, спишь, висит над кроватью - тепло. В туалет пойдешь, пару шагов от кровати - уже холодно. Так что, ИК хорошо, но сам воздух они не нагреют, повесь еще парочку конвекторов с термостатом встроенным, под окна.
