Фанера по деревянному полу
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем asdwww, 01.10.16.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Посоветуйте, как можно приклеить плитку на пол из фанеры. Имеем лаги 100х200 на них слой фанеры 18 мм. По верх фанеры хотел положить еще слой фанеры и залить стяжку в 30 мм и на нее плитку. Но может есть способ проще, без стяжки? Читал где то что можно ложить на ЦСП, но там проблема со стыками, цсп постоянно меняет свои линейные размеры и плитка отлетит. Есть у кого то опыт без стяжки?
  2. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Фанеру снимать однозначно, а потом уже делать стяжку и класть плитку.
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Это как то снимать? стяжку почему тогда делать?
  4. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @asdwww, У Вас фанера положена прямо на лаги? я как раз думаю над вопросом полов т. к. пока только лаги 100х200 и обдумываю варианты положить доски 30мм и на них фанеру или прямо на лаги фанеру но пока не решил какой толщины. У Вас какое расстояние между лагами ? у меня 580мм для укладки утеплителя .
  5. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Да, фанера прямо по лагам 100х200. Растояние между лаг 590 мм под утеплитель. Думаю положить второй слой фанеры и стяжку сделать. Один слой имеет прогиб 2-3 мм.
  6. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Разбухание ЦСП по толщине при 24-часовом погружении не более 2%, ФСФ 5%, а зазоры при укладке во влажных помещениях и так и так нужно делать.
