Бъёт током от лебёдки при копке колодца
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем chip21, 01.10.16.
  1. chip21
    chip21
    chip21
    Курган
    Здравствуйте. Копаю себе в деревне на участке колодец, сейчас глубина 13 колец, используем тельфер. Сегодня мне в очередной раз опустили бочонок в колодец, но когда я за него взялся двумя руками чтобы опустить его на место, то долбануло током так что мне показалось будто искры из глаз посыпались. Напряжение на тросе тельфера присутствовало около 10 мин, потом стало опять всё нормально. Сразу скажу проводка везде исправна. Я так понимаю напряжение на корпусе появилось в следствие перекоса фаз и зануления корпуса тельфера Корпус тельфера был предварительно "заземлён" через полуметровый штырь вбитый тут-же у колодца. Вопрос как обезопасить себя от такого, т. к. в следующий раз всё может кончиться уже хуже, а копать надо уже завтра. Я так понимаю что УЗО здесь будет постоянно выбивать, т. к. на нуле пару вольт всегда присутствует, цэшкой правда не мерил. Или отказываться от тельфера и поднимать верёвкой через блок? (очень не хотелось бы)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @chip21, почему корпус тельфера занулен?
    Рабочему нулю нечего делать на корпусе.
  3. chip21
    chip21
    chip21
    Курган
    Это моё предположение, я понимаю что констрктивно зануление не правильно. Но тогда почему появился потенциал на корпусе тельфера? До этого он также иногда появлялся - типа чуть щипало, но после халтурного заземления штырьком щипать переставало.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да кто ж его знает почему. Может в моторе замыкание, может в кнопочном пульте или в контакторах. Может реально ноль на корпус прикручен.
    Надо (не касаясь тельфера) погонять его туда-сюда и посмотреть в какой момент на корпусе появляется напряжение.
  5. chip21
    chip21
    chip21
    Курган
    Пульт точно отпадает он с корпусом не связан, мотор вряд ли потому что тельфер почти новый, до контакторов не добирался, но вряд ли у них открытая конструкция. Током било минут 10, тельфер в этот момент также оставляли в покое - кнопок на пульте не нажимали, т. е. контактора вряд ли. Если всё таки ноль соединён с корпусом, то как-то можно обезопасить себя от удара током?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Изолировать ноль от корпуса. Иного не дано.
  7. chip21
    chip21
    chip21
    Курган
    Ясно спасибо. Значит заизолирую ноль и для успокоения поставлю УЗО
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сначала заизолируйте ноль, иначе УЗО будет выбивать.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Проверить бы надо тельфер по-взрослому (сопротивление изоляции, правильность подключения)... А устраивать блиц-консультирование через интернет, в данном случае, верх легкомыслия... но каждый ССЗБ. имхо, конечно же
