Для чего такие колышки?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Professional, 01.10.16.
для чего эти колышки между бревнами?
  1. это ошибка строителей
  2. это нужно по технологии
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Хорошо. Почему образовываются подобные щели ?
  2. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Чаши станок делает по диаметру бревна... При монтаже на чашу степлерят утеплитель, что уменьшает диаметр чаши. Вот, на боковых поверхностях чаш происходит зависание - качелька. При высыхании бревна - ширина чаши остается постоянной, а диаметр бревна уменьшается и зависание устраняется... Когда бревно опирается на две чаши - этого не видно, а когда на одну и, тем более, когда относительно чаши получаются плечи разные и разного веса - они и опускаются в ту сторону, где тяжелее. Результат - на фото выше. Если, для достижения временного, сиюминутного результата чаши пилить, как советовал уважаемый "консультант со слов мастеров", то при высыхании бревна будут в чашах увеличенные дыры. Так что лучше подождать. Все должно сесть на место.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если в чашке бревно поднимается от утеплителя и не садиться плотно в этих местах наоборот ещё сильнее должно вжиматься. Или зауголк с той стороны плотно вжался получается ? Так ему проще задраться потому что он легче.
  4. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Правильно, они и вжимаются щель получается только под бревном, перекрывающим проем. Колышками они приподняли (разжали) каждое бревно, чтобы компенсировать качельки со стороны длинных концов бревен и поставить все в горизонт. колышки коротенькие - при усыхании и усадке сруба должны сплющиться (или вырежутся при монтаже окосячки).
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дал бы видео разбора такой ситуации, но боюсь забанят.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Когда бревно на чашке посередине висит как на качели все делается и устраняется куда проще ..На чашке сверху делается пропил таким образом чтоб бревно село с в двух сторон. Не до конца а только чтоб его заломить. И никакие щепки на куда пихать не нужно и к верху все выгоняется в ноль если так и было срублено потому что чашку вдавливает. Пропил бревно никак не ослабляет. ..
  7. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Для чего? Для поддержки разговора? :) Распилить бревно и этим не ослабить его:ogo:?
  8. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Как опилки не тоже самое? Они даже куда меньше, но их положено удалять из паза. А если вам кто нибудь скажет укладывать ОЦБ на мох, а в нём как известно много разного мусора, типа веток, шишек. Вы их убирать не станете я так понимаю?
  9. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    При чем здесь опилки? Какие опилки? В этом данном случае НЕТ никаких опилок! Про мою работу здесь речь не идет. От скуки пофлудить захотелось?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чтоб убрать щели. Качель пополам распили опустится с двух сторон на землю. Так же и здесь с двух сторон в пазах будет плотно. Не ослабишь конечно. Толщина бревна пусть 15 см в этом месте. Чтоб его переломить достаточно сделать надпил см в 5. Какая там будет действовать сила что оставшихся 10 см бревна ослабились настолько что держать не будет ?
  11. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Вот и именно, что это даже не опилки. Но опилки, и уже не раз доказано было, мешают усадке и очень сильно. А у вас целые палки не помешают и всё усядется и раздавит). Вот как их раздавить может? Они что, не деревянные?
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
