Каркасный дом сезонного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем teo2005, 01.10.16.
  1. teo2005
    teo2005
    teo2005
    Помогите оценить приемлемость комплектации каркасного дома-дачи.
  2. teo2005
    teo2005
    teo2005
    Добрый день. Решили построить каркасный дом-дачу для сезонного проживания. Рассматриваем следующую комплектацию предложенную фирмой. Очень интересует Ваше мнение! Что добавить-убавить, что усилить-заменить. Спасибо огромное всем, кто не поленится и выскажет свое мнение! У самих уже голова кругом идет...
    Название проекта
    «Сказка» каркасный 7х7м,
    Фундамент
    Свайно-винтовой 108х2500 заливаются бетоном М300. Сваи прикручиваются к обвязке. Обвязка свай швеллером 160 мм.
    Высота этажей
    Высота 1-го этажа – 2,5м. Высота полуторного этажа – 2,5м.
    Высота до начала скоса кровли 1,4м.
    Основной материал
    Каркас 150х50мм. Обшивается имитацией бруса 18мм класс А, внутри и снаружи. Утепление весь дом 200мм базальтовой плитой Hotrock плотность 70 кг\м3
    Основание дома
    Обвязка – брус 150х150мм.
    Лаги и балки
    Лаги первого этажа и балки перекрытий – доска 50х150мм. через 600мм (Говорят можно прописать через 400мм)
    Полы
    Полы двойные. Чистовой пол камерной сушки - 36 мм. Черновой пол – обрезная доска 25мм. Обрабатываються спец составом Неомид.
    Перегородки
    На 1-м этаже и 2-м этаже – каркасные - утепление 100мм.
    Потолок
    Вагонкой камерной сушки Класс А.
    2-й этаж
    Каркас 150х50мм. Обшивается имитацией бруса 18мм класс А внутри и снаружи. Утепление 200мм базальтовой плитой.
    Устройство крыши
    Стропильная система выполняется из обрезной доски 50х150мм. Контробрешетка 50х50. Обрешетка – обрезная доска 25мм.
    Утепление
    Утеплитель – базальтовая плита HotRock плотность 70кг/м3. Утепление 1-го и 2-го этажа 200мм.
    Паро-гидро изоляция
    Изоспан. С двух сторон утеплителя - везде.
    Лестница
    Качественная клееная с фигурными перилами и балясинами. Ширина ступеней 300мм.
    Двери
    Входная дверь металлическая Русская утепленная с глазком (не Китай). Межкомнатные двери - филенчатые.
    Окна
    ПВХ Veka двухкамерные (3 стекла) с энергосберегающим стеклопакетом. Поворотно-откидные.
    Кровля
    Металлочерепица Бельгия 0,45
    Вентиляция с выводом на крышу на кухне и в туалете.
    Обрабатывается антисептиком каркас, стропильная система, лаги пола.
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Нормально.
    Обвязку надо сделать из досок 50х200, лучше из 4-х штук (стены 200).
    Лаги обязательно из 200-ой доски. Шаг зависит от длины пролета.
    Надо проследить, чтобы не напутали с Изоспаном.
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Планировку можно посмотреть
  5. teo2005
    teo2005
    teo2005
  6. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Плана свайного поля нет? А то некоторые при 150 мм лагах внутри только одну перемычку под этот дом делают. А если лаги поменяете на 200 как
    Xinvest советует, то можно и одну оставить
  7. teo2005
    teo2005
    teo2005
    Titoros, спасибо. Учту.
    Имеется ввиду, что под внешней обшивкой, что под внутренней?
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Именно.
  9. Titoros
    Titoros
    Titoros
    И приэтом правильной стороной:)) Я лично могу разобрать какая сторона у В внутренняя а какая наружная, а у А не могу
  10. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Когда у вас стройка планируется? интересует как он живьем будет. 4 комнаты наверху наверно совсем крошечные
  11. teo2005
    teo2005
    teo2005
    @tonikkk, пока не знаем. Наверное все-таки не раньше марта... А такой домик есть на выставочной площадке на Каширском шоссе (м. Домодедовская). Домик №16 кажется. А по поводу размера комнат на втором этаже, мы пока думаем, может из 4х сделать 3 или вообще 2.
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @teo2005, у меня по плану дом 6х7 в 1,5 этажа. 3 спальни наверху. но ничего подобного на выставках нет (спб) и реально не оценить размер комнат. вроде по 3д модели нормально... приемлемо во всяком случае
  13. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Третья, самая маленькая спальня, 7 метров достигаются за счёт выступа, отмерьте 2на6 от того помещения где находитесь, если Вас устроет, значит все ок. На втором этаже шкафы стоят под скатом крыши, высота вертикальной стенки должна быть большая около1,7 м. Думаю при таком раскладе два полных этажа не будут сильно отличатся по деньгам от полуторника.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как Вы будете кровати и шкафы на 2 этаж по винтовой лестнице затаскивать? Или все будет в разобранном виде, а собираться будет наверху? Рама "двухспалки", насколько знаю, всегда неразборная.
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @DiJo, там не винтовая, там прямая с тремя поворотными сверху и тремя поворотными снизу
    и шкаф в коридоре второго этажа можно не сразу ставить, а позже. и не закрывать лестницу и оставить ее открытой. тогда проблем с затаскиванием мебели на второй этаж не будет
    конечно мебель будет в разобранном виде... мне бы даже в голову не пришло затаскивать шкаф в собранном виде... еще с вещами скажите... зачем усложнять себе жизнь
