Что делать с трубами?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем alberoth, 01.10.16.
  1. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Здравствуйте, уважаемые участники. Помогите решить проблему. Мы с женой купили на старость домик. Домик как домик, но есть одна проблема. На крыльце имеется навес, который подпирают две трубы d=100мм по 2.90 м. Покрашены антикором и имеют вид "порнографии" как выражается супруга. Самая главная загвоздка в следующему: трубы через шпильки установлены на монолитную плиту, служащую одновременно и верхней площадкой крыльца. Но расположены эти колонны крайне паршиво (чертовы безмозглые строители!) - близко к краям плиты, от фронтальной и боковой стороны плиты всего на 5-6 см. Т. е. вариант обложить их кирпичом - не вариант. Была мысль использовать бетонный заборный блок (поднимал тут тему) и сделать колонны "под камень" (чисто для декорации труб-"порнографии"). Но просто так блок не одеть - нужно резать блок и жесткости конструкции не обеспечить с учетом высоты колонны и веса блока. Помогите советом, как сделать из этой трубы колонну симпатичного вида, желательно квадратную. Прошу учесть, что делаю все по возможности сам, т. к. приглашать архитекторов и дизайнеров нет возможности (сами понимаете, двое пусть и не самых бедных пенсионера). Вариант декора пенопластом или полиуретаном тоже не рассматриваю, т. к. колонна будет еще нести в дальнейшем нагрузку (рама из профиля со стеклом для защиты крыльца от дождя и снега). Есть ли вариант "слепить" колонну из пенополистиролбетонного блока или пеноблока (с учетом 5 см с двух краев трубы)? Отделка любой готовой поверхности проблемы не составит. Подскажите идею. Не хочется (да и нет возможности) разбирать крышу над крыльцом, выпиливать эти трубы, заменяя на кирпичные колонны. С уважением.
    alberoth , 01.10.16
    #1 Цитировать
  2. alberoth
    alberoth
    alberoth
    alberoth , 01.10.16
    #2 Цитировать
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Сделайте короб, неважно из чего: дерево, профиль для гипсокартона, и обшейте
    resergel , 02.10.16
    #3 Цитировать
  4. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Ну, снизу то нет проблем. Но как его крепить сверху? (на фото видно - там тонкий пластик с перфорацией). Впрочем, вопрос решен и тему можно закрыть. Хотя можно и не закрывать. Я на нескольких форумах встречал подобные вопросы, но ответов не нашел. Все сводилось в простой треп. Спасибо за ответы.
    alberoth , 06.10.16
    #4 Цитировать
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А можно со стороны посмотреть на конструкцию? Цвет конечно не ахти но может сделать от них перила типа ограждения беседки и покрасить в белый цвет?
    Krott64 , 06.10.16
    #5 Цитировать
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    к верху крепить не надо. себе я приваривал на трубу уголки согнутые в виде буквы "П" и к ним крепил короб
    Получается, что короб висит, + вентиляция внутри
    resergel , 07.10.16
    #6 Цитировать
