Помогите настроить насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем PaSHkenT, 06.07.09.
  1. PaSHkenT
    PaSHkenT
    PaSHkenT
    Дача досталась по наследству от отца ((..Так что я тока учусь .
    Дело вот в чём.В подвале дома стоит насосная станция, подводка воды из колодца через насос Водолей 60\60. Пользовался я примерно год водой ничего не делая и не регулируя в ней, и вот стал замечать что когда моешься напор ослабевает и почти прекращается. Выключаю жду примерно минуту и включаю сначало нет напора но потом чуствую что насос включился и вода снова идёт нормально )).. Полез регулировать...Начитавшись этого форума слил всю воду из системы и ГА (гидроаккумулятора) и накачал в пустой ГА давление воздуха 1.5. Включил станцию и она мне накачала примерно 4.5 атм по манометру на НС и выключилась.На реле кручу винты регулировки и никак не помойму в какой последовательности их надо крутить и в какую сторону (( . Реле стоит РМ-5. Фотки прилагаю...Заранее спасибо. Думаю вопросы ещё возникнут:|:
  2. PaSHkenT
    PaSHkenT
    PaSHkenT
    А и вот ещё, после того как всё накачалось меряю манометром давление в ГА0 там аж манометр зашкаливает до 4 атм...Это нормально?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это нормально. Вода при закачке в ГА сжимает воздух до давления отключения реле. Регулировка реле: - большая пружина отвечает за давление отключения, малая за давление включения. Это совсем, если коротко, думаю Вам будет понятно.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А почему уже насос не разобрали? )) Зачем что-то регулировать если вы не знаете как, а тем более не знаете причины возможной поломки?
  5. PaSHkenT
    PaSHkenT
    PaSHkenT
    :)] да я тока крышку снял с реле , я бы и насос разобрал ибо руки растут "оттуда" ( работаю механиком в Skoda 5 лет) но нет смысла его разбирать так как он не задействован, а качает воду Водолей.
    Тогда вот вопрос следущий )) На реле две пружины, одна большая с буквой P и шкалой - + и маленькая с символом дельта Р и такой же шкалой.Так вот есть ли какая начальной настройка этих пружин так сказать по умолчанию? Мож их все открутить надо и потом уже добиваться нужного давления? Короче я ща сделал так..Прочистил очистителем реле, смазал жидким селикином подвижные детали ослабил болт большой пружины и жду когда спадёт давление чтоб увидеть скока накачает..потом маленькой уже буду регулировать настройку включения...Правильно делаю?
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Механик, шкоды с чего вы взяли что нужно реле регулировать?
  7. PaSHkenT
    PaSHkenT
    PaSHkenT
    а за регулировку давления разве не оно отвечает? И кстати есть что ответить по теме?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    P +/- , регулирует давление отключения;
    дельта Р, регулирует давление включения.
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    По регулировке вам ответил Андрей 203 аж 2 раза. Под крышкой РД есть еще наклейка со схемой регулировок :)
    Я бы на вашем месте открыл бы кран, пошел бы в подвал, посмотрел бы как включается/выключается РД, записал показания манометра, соответствие давления воздуха в ГА, посмотрел бы на насос в колодце, послушал как он работает, уровень воды.
    А не сразу регулировать РД, потому, что оно отвечает за регулировку давления.
  10. Mir
    Mir
    Mir
    Kazan
    не буду открывать новую тему, спрошу в этой...
    вопрос о настройке реле, т.е. Р и dP
    С давлением Р отключения насоса все понятно - крути вправо (+) и насос отключится доститжении большого давления, например 5 атм. м при этом больше воды закачается в ГА.
    Давление включения = dР или оно = Р-dР?
    В первом случае, чтоб увеличить давление включения, надо крутить dP на (+), во втором на (-).
    Как правильно? Плюс еще надо учесть давление в ГА.
    Какие оптимальные соотношения этих трех давлений существуют?
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Оптимальные вряд ли существуют. Но есть более менее стандартные и комфортные. Например, минимальное давление включения - не менее 1,5-2 атм., разница между минимальным и максимальным давлением - не более 2-х атм и не менее 1 атм. Максимальное давление (отключения) не более 4-5 атм.
    Разве что по гидроаккумулятору всё понятно - давления воздуха в пустом ГА д.б. на 10% меньше давления включения насоса.
    Например: мин - 2 атм, макс - 3,5 атм, в ГА - 1,8 атм.
  12. Mir
    Mir
    Mir
    Kazan
    1. А не наоборот, в ГА на 10% больше Рвкл? Иначе в ГА будет всегда оставаться вода?
    2. И все же про реле РДМ-5: Большая пружина - Рвкл(нижн.давл) ?
    или Рвыкл (верх.давл)? Маленькая пружина dP - это Рвкл=Рвыкл-dР
    или еще как-то по-другому...запутался...:faq:
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А в ГА и должна оставаться вода на момент включения НС. Попробуйте настроить "наоборот", посмотрите на струю из крана и потом расскажете про результат:)].
    Большая - Давление ВКЛЮЧЕНИЯ, маленькая - разница (дельта) давлений или проще - давление ВЫКЛЮЧЕНИЯ.:hello:
    П.С. на форуме есть раздел с инструкциями к насосам и оборудованию. На РД там тоже присутствует мануал.
