Проходной переключатель. Не работает
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Восьмая Марта, 01.10.16.
  1. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Я в полном раздрае, потому что два электрика не смогли подключить проходной выключатель, чтобы он работал.
    Тот же электрик, который делал монтаж, уволен за превышение бюджета и времени и отказ предоставить нам схему электропроводки.
    Даже обсуждать его не хочу.
    Искать решение проблемы и догадываться, по какой схеме собрано проходное освещение, придется нам самим. Электрик, который сейчас вставляет розетки и вешает светильники, легко подключил другие проходные переключатели. А этот завел его в тупик.
    Переключатель для освещения лестницы, пять светильников-бра, включаются одновременно, последовательно. Выключатель на втором этаже работает исправно - включает и выключает. А тот. что на первом - стоит насмерть, никаких признаков жизни.
    Помогите, караул, хелп ми, спасите христаради!
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Если он без проблем подключил остальные переключатели, значит схему подключения знает. А с этим злополучным переключателем, очевидно, что-то напутано в проводке. Отключать все концы и вызванивать; другого способа нет.
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Сразу скажу, что электрики не любят чужие схемы. Если проходной выключатель никак не реагирует-он просто не подключён правильно. Сама делала проходной выключатель себе, намучилась, пока разобралась. Ищите толкового электрика, он разберётся и исправит. если провода правильно заложены. Хуже, если провода неправильно заложили, всё переделывать-это не камильфо!
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    У вас скорее всего стоят двухполюсные (трехконтактные) выключатели про них мало электриков знают
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @i9ii9i, пожалуйста, расскажите, что Вы знаете про:
    1. Двухполюсные выключатели.
    2. Трехконтактные выключатели.
    3. Проходные (они же - перекидные) переключатели (выключатели).
    Даю подсказку: по всем трем пунктам - разные устройства, и визуально спутать их невозможно.
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Свет на лестницах монтирую по инверсионной логике по схеме "или и" а точнее ИЛИ включена группа контактов А наверху И А внизу ИЛИ группа контактов Б наверху И Б внизу в иных ситуациях - темнота) данную логику могу собрать на выключателях любых трех типов) Знаю что работает как надо, визуально светло)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @i9ii9i, я не спрашивал, насколько затейливым способом Вы монтируете свет на лестницах. Я лишь спросил, понимаете ли Вы разницу между теми тремя пунктами, о которых я упомянул:
    Пожалуйста, ответьте хотя бы на вопрос о двухполюсном выключателе.
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    2 контактных группы как совместного так и раздельного включения)
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Ответ неверный. Двухполюсный выключатель разрывает одновременно два провода, и фазный и нейтральный, и предназначен для помещений с особой опасностью поражения эл. током.
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Когда себе подключал два двухклавишных проходных выключателя, то пока не прозвонил тестером режимы работы (вкл-выкл относительно контактов), ничего не заработало.
    Там бывает на корпусе схема коммутации коряво нарисована, не логично.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Ratex,
    обычно один сверху- два снизу если не китай конечно
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Дело не в Китае, а в конкретном производителе. Я на схему никогда не смотрю, сразу прозваниваю.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Хм. Тут столкнулся с таким:
    Подключал у себя опять проходные выключатели, одноклавишные, с подсветкой - неонка с резистором.
    Оказалось, что цепь "резистор-неонка" была подключена (с завода видимо так) между общим контактом и одним из "выходных" контактов.
    А должна быть между двумя контактами, которые на "выход".
    После пересоединения неонки с резистором подсветка заработала как и должно быть.
    До исправления подсветка работала, но не логично относительно режимов вкл-выкл.
