Большое гориз. окно на крыше. Mepla
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем haribol, 01.10.16.
  1. haribol
    haribol
    haribol
    Снежинск
    Прошу помощи у форумчан.
    Хочу установить полностью горизонтальное окно на крыше. Только стеклопакет! Номер 2 см. рис.
    Чисто интуитивно чувствую) что достаточно будет стеклопакет 4зак. х 12 х 6зак.
    Хотя возможно и 4зак. х 12 х 4зак. пойдет.
    Ходить по окну никто не будет. Только снеговая нагрузка. Ветровой нет.
    По весу прикинул, под 85кг. Утяжелять никак не хочу больше 100 кг... тяжело будет на крышу вытаскивать.
    Стеклопакет квадратный 1850 на 1850 опирается на брус 150 мм по периметру. Т. е. видимое окно получается 1550 на 1850
    Через программу Mepla пробую рассчитать оптимальные параметры стекла. Что-то расчиталось, но не могу сделать заключение. Нет опыта.
    Пожалуйста помогите!
    Нужен именно Оптимальный расчёт! с небольшим запасом.
    Либо свой опыт работы со стеклом. Сколько Вы думаете должно быть.
    СПАСИБО!
    еще был вариант - одно стекло поставить, скажем, закаленное 6-ку или 8-ку, но не уверен по конденсату.
    Также думал про монолитный поликарбонат 6-ку или 8-ку... но он дорогой, не уверен, что будет оправдано. Хотя и легкий.
  2. haribol
    haribol
    haribol
    Снежинск
    Прошу прощение, опечатка, видимое окно получается 1550 на 1550
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А крыша то какая ? 4ка каленка вообще ни о чем. Узел интересен как продуман ?
  4. haribol
    haribol
    haribol
    Снежинск
    Над центральной комнатой дома (4 на 4 метра) крыша плоская, над другими прилягающими к центру комнатами скат в 3.14 градуса.
    плоское окно будет стоять по центру всего дома приподнят над плоскостью крыши на 5-7 см.
    Крыша сделана из ЭПДМ мембраны :)
    Стекло будет прижиматься к ней (по периметру 15 см ширины доски) изнутри на на присосках) хотя оно итак очень тяжелое будет. Возможно на этот периметр на мембрану нанесу какое-то масло для пущего водоотталкивания или промажу герметиком периметр стекла. Вода туда может попасть только подсосом или через капилярные силы. как-то так.
    как я понимаю нагрузку пакета будет держать нижнее стекло, скажем 6-ка закаленая.
    по прочности этого стекла я могу судить только по видео-роликах -
    и здесь - https://www.youtube.com/watch?v=l-QKRl8GVas
    Там на видео примерно растояние в 1.5 метра и стекло висит на 2-х опорах. У меня же оно будет по периметру лежать.
    Какие предположения?
  5. haribol
    haribol
    haribol
    Снежинск
    Я почему верхнее стекло взял 4-ку закаленую, так как если она прогнется, то только выберет пространство в 12 мм и упрется в стекло 6-ку закаленую и вместе будут держать снеговую нагрузку.
    Может просто взять 8-ку закаленную ОДНО стекло (или монолитный поликарбонат) и успокоиться? :) т. е. не пакет, а одно стекло. Между верним окном №2 и нижним №1 будет дышащия конструкция из листов изоплата. А утеплитель там - солома :)
    Т. е. все дышит - если будет конденсат, то должен рассосаться по идее.
    Взять 8-ку закаленую или монолитный поликарбонат 8-ку?
  6. haribol
    haribol
    haribol
    Снежинск
    Пожалуйста, подскажите, где найти пределы прочтности на изгиб для обычного стекла, закаленного и полирарбоната в зависимости от их толщины?
  7. haribol
    haribol
    haribol
    Снежинск
    Тема закрыта!
