АУ при высоких грунтовых водах
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qmihail, 30.09.16.
  1. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Здравствуйте уважаемые формучане!
    Наверняка вопрос уже присутствовал на форуме, но ответа я не нашел.
    Что делать, если на участке высокий УГВ - 60 - 80 см?
    Если поставить АУ, и вывести стоки после неё в поглотительный колодец, вода же из Ау уже без запаха выходит, а грунтовые воды все равно движутся в сторону уклона (балки, ручья), тогда, насколько я понимаю, уровень воды в колодце не будет подниматься выше уровня грунтовых вод (это же не болото), колодец сделать на пару колец, нижнее перфорированное поставить. Получается что и запаха не будет от колодца, и переполняться он не будет...
    Или я ошибаюсь, и колодец будет переполняться из-за постоянного суточного притока канализационных стоков. В доме живет 4 человека, расход воды больше 800 л/с думаю не будет...
    Скажу сразу, что ни канавы рядом, ни ерика нет, отводить на рельеф просто некуда...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @qmihail, Вы теоретически правильно всё предполагаете.
    После Септика или АУ действительно можно поставить Фильтрующий Колодец ФК.
    В случае высоких УГВ его надо строить частично в надземном положении. Визуально он будет выглядить как курган.
    Если у Вас дом с постоянным проживание, то можно использовать АУ. Но не все :).
    Если проживание сезонное или не постоянное, либо количество проживающих существенно меняется, то необходимо применить Септик.
    В любом случае после Септика Фильтрующее Сооружение, а именно ФК проработает/прослужит дольше. Значительно дольше.
    Для уточнения конструкции и размеров ФС надо знать вид грунта в основании ФК или его коэффициент фильтрации.
    Например так.
  3. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Здравствуйте!
    Насколько я понял, после АУ, именно фильтрующий колодец не нужен, то есть колодец можно без фильтрующей загрузки делать (щебень, пгс)?
    Да, дом будет с постоянным проживанием.
    Вот схему прилагаю, думаю на ней все понятно расписал. Что скажете?
