Помогите выбрать картриджи для магистрального фильтра
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем denn70, 30.09.16.
  1. denn70
    denn70
    denn70
    Всем привет! Прошу совета опытных людей, ибо сам не силен в этом вопросе.
    Исходные данные: частный дом, водопровод общий, поселковый, соответственно только холодная вода, откуда забирает воду не знаю. Напор средний (в московской квартире сильней)
    После счетчика стоит магистральный фильтр на две колбы (марки джилекс), я так понимаю, что это размер 10" Slim. Так вот фильтры до меня не менялись больше года). Расход воды - в среднем 20 м3 в месяц, что как я понимаю равняется 20.000 литрам, а ресурс таких картриджей 4000-6000 литров. Получается за год они многократно превысили свой ресурс, и там наверное уже завелась новая форма жизни)
    Стоит задача поменять картриджи, но поскольку я вчера только для себя открыл тему магистральных фильтров, не знаю, какие выбрать. Т. е я понимаю, что этими двумя колбами я ничего не умягчу, и такой задачи не стоит. Нужно просто поставить туда новые картриджи, чтобы была хоть какая то от них польза, а не вред.
    Вода для питья НЕ используется
    1. Как мне видится, поставить туда полипропиленовый - угольный, менять регулярно, и норм? Главное, чтобы напор воды не уменьшился
    2. Выдерживают ли такие колбы напор воды без картриджа, пока я новые картриджи не куплю? Или юзать только с картриджем?
    3. И правильно я понимаю, что что подойдут картриджи любой марки, главное этого типоразмера? А то Джилекс как-то не сильно распространен.
    Благодарю за ответы на мои дилетантские вопросы)
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @denn70,
    1. Полипропиленовый ставьте разной плотности. Уголь ставить смысла нет.
    2. Можете их достать из корпусов, давление от этого не поменяется. Можно без картриджей использовать.
    3. Любые картриджи 10 SL подойдут.
  3. denn70
    denn70
    denn70
    Поставил полипропиленовые картриджи. Странно, что несмотря на размер 10 SL, пришлось на 5 мм его подрезать. Причем стоял тоже оказывается подрезанный.
    Единственное, одна из колб не хочет закручиваться герметично, еле еле по капельке подтекает из под этой синей гайке, которая притягивает саму колбу. Уплотнительная резинка вроде нормальная с виду. Уже третий раз перекручиваю)
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Главное сильно не затягивать, иначе есть риск резинку перетянуть и подтекание вызвать тем самым. В перспективе рекомендую Вам эти корпусы заменить на корпус от одного из известных производителей.
    Джилекс сам корпусы не производит, а скорее всего возит их из Китая.
