Напор горячей воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем AndreyKA, 30.09.16.
  1. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Напор горячей воды
    Здравствуйте!
    Построен жилой, двухэтажный дом. Живем в нем около года. Сначала то ли не замечали, то ли все устраивало, но сейчас напор горячей воды существенно ниже чем напор холодной воды. Холодная вода идет с ОЧЕНЬ хорошим напором, даже на втором этаже. Горячая же, раза в 3-4 хуже.
    Вода подается из колодца, установлен газовый котел, насосная станция. Водопроводные трубы пластиковые, диаметр 20.
    Советовался с разными людьми, предположительно, что водопровод смонтирован не верно. Грубо говоря длина трубы для горячей воды длиннее чем холодной и пропускная способность (диаметр 20) не достаточная для необходимого напора. Водопроводные трубы уже скрыты за стенами из гипсокартона, выполнена отделка.
    Что можно предпринять, чтобы увеличить напор горячей воды? Давление в системе около 3,2.
  2. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Еще может быть проблема в воде. У нас постоянно на трубах в квартире нарастает известковый налет. именно на горячей воде. анализ воды делали?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверить и прочистить все фильтры по горячей воде. В котле это может быть установленная сетка в штуцере подвода холодной воды. Так же может быть сетка встроенная в уплотнительной резинке (прокладке) смесителя.
    Точно определить можно только измерив и сравнив расход по всем кранам, а лучше даже без кранов - напрямую, что бы исключить их влияние (да, бывают и сами краны/смесители с браком/недоделками). Если по всей ветке ГВС снижен проток, то можно еще попробовать исключить котел и проверить без него. Если котел не влияет, то остается грешить только на трубопровод. Ну и здесь возможен вариант обойтись малой кровью - не обязательно менять всю ветку ГВС, иногда есть возможность закольцевать трубопровод ГВС. Но это уже нужно смотреть по месту.
  4. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Дополнительно, горячая вода идет с перебоями, то горячая, то холодная. Вроде как знающий человек сказал, что так быть не должно, горячая вода должна идти постоянно и прогнозировал замену или чистку теплообменника.
    @ifrit, нет, анализ воды не делали. Но она заведомо жесткая и с повышенным содержанием солей
    Тут все чисто...
    Не пойму как обойти котел? Отсоединять от системы, впаивать трубы?
