Полимерные баллоны LiteSafe
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем genosse, 30.09.16.
  1. genosse
    genosse
    genosse
    Появились новые баллоны LiteSafe не получается по ним найти никакой информации. Кто пользуется или что-то знает о них прошу поделиться информацией.
  2. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Стеклопластиковые? Дорого. Если для отопления баллонами имхо лучше 50л обычные железные. Если для плиты, где расход небольшой - почему нет? Но опять же дорого.
  3. genosse
    genosse
    genosse
    Взял себе для отопления 2 баллона по 47 литров. У меня основное отопление электрическое, днем подтапливаю баллонами. Баллоны, подключены параллельно, сейчас уже 2 недели держат днем теплоноситель 40С (теплые полы), на просвет израсходовано примерно 30% газа. У меня дом примерно 165 м2, сделан из газосиликата 500 мм + наружное утепление роквулом 50 мм.
    Пока все нравится. Баллон заправленный весит чуть больше 30 кг., имеет удобные ручки, поэтому в плане доставки значительно удобнее обычных на 50 литров.
    Кроме того оказалось, что вентиль на баллонах стандартный (образца российских баллонов) поэтому на заправке никаких вопросов не возникло.
    Заправщики первый раз увидели такие баллоны, удивились что вентиль обычный.
  4. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Вы практически их не расходуете. У меня в мороз по два баллона в неделю уходило на утеплённый дачный домик 5х6 с мансардой. Визуально конечно удобно уровень смотреть (на железном баллоне тоже видно по конденсату или инею), но в мороз пропан испаряется, а бутан нет. Видно будет, что баллон не пустой, но котёл встанет.
    В новый дом ищу другие варианты.
  5. genosse
    genosse
    genosse
    У меня баллоны стоят в котельной. Смысла ставить баллоны на улице не вижу, чем холоднее - тем меньше газа можно отобрать. Это не целесообразно. Безопасность обеспечена датчиком утечки и вентиляцией. Плюс сам баллон взрывобезопасный (если причиной возгорания будет не газ).
    Вообще у меня по отоплению довольно точный расчет уже есть, т. к. я 2 зимы прошел с электрокотлом и постоянно фиксировал показатели счетчика.
    По моим расчетам до -35С два баллона (80 литров газа) будут как минимум на 7-10 дней.
    Поэтому и брал большие, чтобы не мотаться в морозы по 2 раза в неделю.
    А 50 литровые обычные не рассматривал, т. к. мне дорого мое здоровье (в плане веса баллонов).
  6. MihaP204
    MihaP204
    MihaP204
    Вот в соседней ветке человек замутил 2 баллона на 160литров стационарно и 1 такой же мобильный. По моим прикидкам 1 раз в месяц пару раз мотнутнуться. Но не пойму как перекачка газа самотеком работает. И где редуктор стоит. Но из баллонов жидкая фаза идет, то есть их можно в холоде держать спокойно. Про взрывобезопасность композитного баллона - видео в сети было, что будет если стальной и композитный баллон в костер кинуть. И то и то невесело будет
  7. genosse
    genosse
    genosse
    Что же веселого в пожаре. У композитного нет такой проблемы как взрыв, он может только гореть. Вообще, на баллонах железных тоже меняется вентиль и он становится взрывобезопасным. Там стоит клапан, который сбросит лишнее давление и не даст произойти взрыву.
    С жидкой фазой все слишком уж сложно. По-моему безопаснее и проще поставить баллоны в помещение или использовать тепло от коаксиального дымохода.
    Хотя тут мне сложно судить, у меня очень маленький расход, но я бы просто больше баллонов купил и не парился.
