Пожалуйста посоветуйте печь/проект
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Eugeny_Shtern, 30.09.16.
  1. Eugeny_Shtern
    Eugeny_Shtern
    Eugeny_Shtern
    Здравствуйте, люди добрые!
    Пожалуйста посоветуйте системный подход или проект или небуйного проектировщика, который поможет с классическим проектом.
    Вход: каркас 150 мм, пятистенок, фундамент печи 180x145 см. На схеме в центре первого этажа.
    Первый этаж; отапливаемая (красный периметр) площадь 4 x 9, "сени" 4 x 9, высота в чистоте 290 см
    Второй этаж: отапливаемая площадь 4 x 6, "сени" условно 4 x 6, высота 280 см
    Высота дома примерно 9 метров (есть еще мансарда)
    Исполнитель по печи определен, человек с большим опытом, я доверяю его рукам. С проектом должен определиться сам, подход к проектированию исполнителя с моим не совпадает.
    Требования:
    Печь кирпичная для отопления обоих этажей (печь на печь типа ПДТ-5400/5000 Школьника).
    Иметь раздельные топки для первого и второго этажа.
    Отопление круглогодичное, Тверская область (Селигер)
    Капитальность конструкции (отсутствие ремонтов первые x лет)
    Безопасность
    Дополнительные требования (вторичные хотелки)
    Камин на первом этаже (такой, чтобы портал смотрел из левого верхнего угла наверх)
    Большая топка (длинная)
    Простота чистки
    Ниши для сушки
    Спасибо!
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Я, конечно не печник, но имхо - печь крупновата
    И таскать дрова на второй этаж - неприкольно.
    Камин как будете втыкать в готовую конструкцию?
    Вывод, другая печь 4квт на первом этаже, 3 на втором, топка одна на два этажа, топить из сеней.
    Камин можно, но лучше его иметь возможность закрыть стеклянными дверками.
    Печи с одной топкой на 2 этажа тоже имеют право быть. У того же Школьника на 66 странице
    Регулировка нагрева второго этажа вкладышами из шамота в подъёмном канале через чистку.
    Или смотрите в сторону печей с прямоточным щитком второго этажа. К Борисычу или Жирнову
