Расчет стропил с большим выносом (карниза)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Кот69, 30.09.16.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Параметры дома для постоянного проживания 10х12м, стены выполнены в 1,5 полнотелого кирпича (0,38м), потом планирую утеплить 150мм и облицевать кирпичем. Внутри капитальных перегородок нет. Несущая конструкция для вроде бы простой двухскатной кровли -это железобетонная колонная сечением 0,4х0,4м, с высотой от отметки "0" 6,9 м, На колонну укладывается двутавровая балка №25, по верх ее располагается мауэрлат, на который и должны прийти стропила, образуя несущий конек, который как бы должен принять часть уравновешенной нагрузки от ветра снега и собственно самой конструкции кровли.
    Но пока вопрос кровли. Изначально по эскизнику стропильная система должна была быть из клееного бруса сечением 100х500мм, но жизнь внесла свои коррективы и пришлось отказаться в пользу более доступного материала -обычная сосновая доска естественной влажности сечением 50х200мм, длиной 6000мм.
    К сожалению в ближайшие 1,5 месяца связи с разработчиком эскизника нет, а хотелось бы разрешить вопрос до морозов. Ряд плотников которые имеют кое какой опыт накидали вот такой вот рукописный эскиз, который собственно и выношу на суд вашего внимания.
    По их мнению такая ферма (выполненная из одинарной -а не сдвоенной доски в 50мм-уклон кровли всего 15 градусов!) может работать и нести -возможную снеговую нагрузку -при балансировачной разгрузке происходящей через мауэрлат и компенсируемой через срощенные "кобылки" (три доски по 50мм через проставки), которые в свою очередь будут зафиксированы "подкосами" (указано на рукописном эскизе)-что и должно придать всей конструкции фермы недостающую жесткость?
    Пээс: вопрос дизайна с подкосами меня полностью устраивает, так как дом в стиле "шале" и их и так хотелось туда воткнуть!)
    Будупризнателен любой помощи и особенно если кто то будет готов взяться за разработку данной кровли
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вот, как вариант упрощения конструкции и увеличения несущей способности в 1,4 раза-предложили студенты из Строй Академии-внутренние подкосы,
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Кот69, по поводу подкосов снаружи. Если это несущий элемент, то это не лучшая идея. Подкос будет создавать некоторое горизонтальное усилие на стену, а стены этого не любят. Вариант с уравновешивающим подкосом изнутри - лучше. Но "съедается" полезный объем.
