Эстетичный дымоход - нужен совет
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем acrum, 30.09.16.
  1. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    Всем привет!
    Вводные данные:
    - каркасный дом со вторым светом, ПМЖ
    - прямой вертикальный дымоход по стене в гостиной
    - насквозь дымоход проходит только мансардную (утепленную) крышу
    - диаметр - 150мм
    - общая длина от печки до зонта - 5.5-6м
    - печь - Supra Tomera (большая чугунная буржуйка)
    - режим топки - поддержание тепла в сильные морозы в помощь эл. конвекторам (1-2 месяца в году)
    - в холодном пространстве находится только тот кусок дымохода, который над крышей
    Дымоход будет весь на виду и зашиваться в короб не будет. Отсюда требования к эстетике самого дымохода и его крепежа к стене. На свой вкус вполне нравится SCHIEDEL PERMETER, который матовый черный.
    Сомнения возникли из-за того, что местная дымоходная контора настойчиво советует ставить Вулкан (и его тоже можно покрасить в черный цвет). Но Вулкан, а особенно его крепежи, выглядят довольно грубо для жилого пространства. А если делать вертикальный упор дымохода на уголок - оно уже совсем по-уродски выглядит. PERMETER смотрится гораздо приятнее.
    Грозит ли в моей ситуации использование PERMETER с изоляцией 25мм вместо Вулкана с изоляцией 50мм? Или может еще какие-то есть варианты эстетичного дымохода с адекватной ценой?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @acrum, как Вам КРАФТ в интерьере (его тоже можно красить):
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продвигают конкретного производителя, может из-за маржи с продажи.
    Вполне нормальная схема и может быть безопасной при грамотном монтаже.
  4. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    @NikNikTar, по этим картинкам не особенно понятно. Но гляну на эту марку еще.
    @Алексей Телегин, а можете в двух словах выразить суть грамотного монтажа в данном случае? С прямым дымоходом накосячить, наверное, не просто. Сложный узел здесь только проход через крышу. И, вероятно, все-таки придется делать небольшой отворот на дымоходе, чтобы от стены его отвести - печку вплотную к стене ставить нельзя - и отступ дымохода от стены получится уже сантиметров 40.
    На что именно надо внимание при монтаже обратить?
    Ну и еще раз по изоляции вопрос. Правильно ли я понимаю, что толстая изоляция у дымохода нужна, если он проходить через неотапливаемое пространство? И второй вопрос - долговечность дымохода. Продавцы рассказывают, что у Вулканов гарантия чуть ли не 50 лет, а у Перметра только 10. Какой тогда реальный срок службы у дымохода? (исходим из того, что монтаж правильный и эксплуатация не экстремальная).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если в двух словах, то:
    1. Стыки вне перекрытий и герметизации кровли;
    2. Ровно и плотно;
    3. Возможность усадки здания и удлинения дымохода;
    4. Защита стен и перекрытий.
    5. Герметизация кровли, перекрытий и всех пленок.
    Вообще изоляция нужна:
    1. Защита от охлаждения дымовых газов ниже точки росы;
    2. Как экранирующий слой от распространения излучения;
    3. Для выравнивания внутренней трубы;
    4. Для снижения опасности возгорания;
    5. Для сохранения нормальной тяги.
    На долговечность дымохода влияют;
    1. Правильное проектирование (выбор места, линии прокладки, материала и типа дымохода);
    2. Правильная комплектация (подбор необходимых элементов);
    3. Правильный монтаж;
    4. Правильная эксплуатация;
    5. Своевременное и надлежащее обслуживание
