Нужны ли рейки под минплиту
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Serejja, 30.09.16.
  1. Serejja
    Serejja
    Serejja
    ХМАО п.Березово
    День добрый.
    Планирую утеплять 2-х этажный дом базальтовой минплитой, плотность 90 в один слой 50 мм, сверху виниловый сайдинг. Стены первого этажа из керамзитоблока, второго из бруса. Изначально хотел делать горизонтальную деревянную обрешетку, в нее в распор укладывать мин плиту, затем ветрозащиту и уже к деревянной обрешетки подвесы и мет. профиль под сайдинг. Так хотел делать в основном из-за того, что боялся проседания со временем мин плиты. И вот собственно вопрос просядет ли она если сделать без обрешетки, а просто на дюбеля-грибки (5 штук на плиту)?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    90 не просядет. Только есть ли смысл в 5 см?
  3. Serejja
    Serejja
    Serejja
    ХМАО п.Березово
    из практики знаю, что есть), изначально хотел в два слоя, но к сожалению у нас она очень дорогая выходит (за доставку приходиться отдавать еще 2 цены сверху)
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё таки подумайте о двух слоях, первый слой (от дома) можно взять 40-50 кг. м3, будет значительно дешевле и в два раза теплее.
  5. Roman505
    Roman505
    Roman505
    Вечер добрый, форумчане! Мне сейчас бригада делает фасад из сайдинга с утеплением мин плитой Изорок толщиной 100 мм (размеры 50см*100см) плостностью 50 кг/м3. Вроде делают все по уму: сначала подвесы (усиленные), на них нанизали плиты, далее закрепили пластиковыми дюбелями (зонтиками) по 4 шт. на плиту и поврех утеплителя мембрана изоспан А. Уже сделали 2 стены и подняли сайдинг. Но меня терзают сомнения, что со временем плита может просесть. Хотя я лично пробовал как они (плиты) сидят друг на друге по стене и на ощупь плотность у плит довольно хорошая, торцевую нагрузку сверху держат неплохо и вообще довольно упругие для такой плотности.
    Стоит ли переживать по выбору плотности для данного материала?
    Может что-то добавить в крепеже?...просто есть какое-то недоверие к этим зонтикам..Но насколько я знаю на клей такие плиты не сажают?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    сажают при необходимости
    Если с пластиковым гвоздем, то недоверие Ваше обосновано.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    С такой плотностью лучше было делать с брусками.
  8. Roman505
    Roman505
    Roman505
    мда...обрадовали (что, реально возможно проседание утеплителя?...если да, то как скоро? просто я видел, как крепили к стенам на тарельчатые дюбели и менее плотный утеплитель. тот же роквул с плотностью 35 кг/м3...вроде стоит уже более трёх лет, и всё в порядке.
    он не достаточно прижимает или не совсем качественный?
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Производство пенопласта в СССР в первую очередь освоили для утепления домов на Севере
