1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Уход за бетоном
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Антон Кораблёв, 30.09.16.
  1. Антон Кораблёв
    Антон Кораблёв
    Антон Кораблёв
    Saint Petersburg, Russia
    Уход за бетоном
    Доброго времени суток!
    Возникало несколько вопросов
    Вчера залили плиту, укладку бетона закончили в 18:30
    Бетон B30 (M400) Температура воздуха +10. с 01:00 до 09:00 шёл дождь
    1. Насколько благоприятны условия для бетона/не мог ли дождь испортить всю картину? (на ночь бетон не чем не укрывали)
    2. (вибрирование) в одном месте (5 квадратных метров) был залит бетон на 15 - 20 см (из 27см), немного переборщил с вибрированием (в каждой ячейки секунд по 45 держали вибратор, в некоторых местах бетон доходил до состояния взбитых сливок) (нижняя сетка армирования в этом месте была 100x100мм), в дальнейшем мне объяснили ошибку (чрезмерного вибрирования) и сверху залили свежый бетон. На сколько это критично?
    3. Сейчас (на второй день) накрыл весь фундамент тентом (оставить или снять)
    В ближайшие дни вероятнее всего будут дожди температура днём +10 +14 температура ночью +6 +9
    Прикрепляю несколько фотографий результата.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Верхний слой 1-2 см потерял прочность.
    Бетон нормального состава невозможно перевибрировать.
    Полить и накрыть пленкой. Следить за температурой. Перед морозами пленку снять и дать воде испариться.
  3. Антон Кораблёв
    Антон Кораблёв
    Антон Кораблёв
    Спасибо за ответ.
    Насколько критична потеря прочности верхнего слоя бетона? (и на сколько сильно этот слой мог потерять в прочности?)
    Правильно ли я понимаю, что при интенсивном вибрировании бетона, щебень будет осаживаться, получится что снизу будет переизбыток щебня, а сверху цементно песчаная смесь без щебня? (что не есть хорошо)
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если верхний защитный слой бетона был нормальной толщины, то не критично. Потерять в прочности мог до 50%.
    В нормальной бетонной смеси содержание щебня ровно такое, чтобы он мог заполнить весь объем бетонной смеси и вокруг была прослойка из цементно-песчаного раствора. Если щебня мало, то в процессе вибрации он действительно усаживается на дно, а сверху будет цементно-песчаная смесь, что в прочем может облегчить процесс выравнивания и затирки.
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Дождь испортить Вам бетон вряд ли бы смог. Всё будет в порядке. Тент пока лучше оставить.
