1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем выравнить основание под ушп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем stels23, 29.09.16.
  1. stels23
    stels23
    stels23
    Здравствуйте уважаемые специалисты по ушп! Ситуация такая- строю впервые! решился на строительство каркасного дома 6 на 9. изначально хотел класическую плиту и начинал делать ее, те выкопал пятно застройки 7 на 10 на 30-40см-убрал плодородку-докапался до супеси! выстелил геотканью (плотность не помню), потом засыпал весь котлован речным песком в "0"-пролил водой, протрамбовал виброплитой! затем выложил слой (50-70мм) известнякового щебня средней фракции и тоже протрамбовал! потом решил сделать "подбетонку "поверх щебня слоем 40-50мм
    так вот потом все еще раз пересчитав решил что мне выгодней сделать ушп с теплым полом-а подбетонка и вся подушка как потом выяснилось получилась с уклоном с одной стороны в 150мм на длинне стены 10м! вопрос-чем лучше выровнить основание под будущую ушп -песком речным поверх подбетонки или щебнем известняковым (20-40 фракции) с трамбовкой или в низ щебень а сверху песок?
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    30-40 см песка какой виброплитой уплотняли?
    Как бюджет позволит. Сверху перед XPS обычно выравнивающий слой песка. Вот только как вы коммуникации потяните, в частности канашку. В XPS или подбетонку долбить будете?
  3. stels23
    stels23
    stels23
    плита килограммов на 90 -бегали с ней пол дня переодически проливая водой до луж!)
    под каналию и скважину уже продолбил бетон-долбится без проблем тк самоместный и без гравия!
    Интересует не помешает ли этот тонкий слой бетона в пироге плиты ушп или его лучше весь сдолбить?
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Если песок под подбетонкой уплотнен до безусадочной плотности, то смысл ее снимать. Если песок был крупный, то очень может быть, что 90 кг плитой вы его утоптали, если мелкий, то вряд ли.
  5. stels23
    stels23
    stels23
    stiv76 благодарю за ответы на мои вопросы! песок был крупный, речной, проверял на уплотнение (пальцом тыкал-плотно палец так легко не втыкается) когда под каналию рыл- в самой нижней под геотканью! Когда уплотняли плита аж отскакивала от песка! как проверить правильно качество уплотнения подушки? и если не раздалбливать стяжку то чем технологичней выровнить уклон (15см)(есть и щебень известняковый фр 20-40,есть и песок речной) и сколько в милиметрах можно подсыпать в самой верхней точке уклона (над стяжкой) ? слышал известняковый щебень не применяют в технологии УШП!
    Спасибо за помощь новичку)
