1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Аренда (сдам) Прокат и аренда электроинструмента в Москве
Тема в разделе "Аренда", создана пользователем Zhekvill, 29.09.16.
Какой инструмент Вы хотите взять в аренду?
  1. плиткорез
    8,3%
  2. сварочный полуавтомат
    4,2%
  3. сварочный ивертор
    0 голосов
    0,0%
  4. компрессор
    0 голосов
    0,0%
  5. болгарка
    4,2%
  6. перфоратор
    4,2%
  7. виброплита
    62,5%
  8. электрорубанок
    4,2%
  9. лобзик
    8,3%
  10. торцовочная пила
    20,8%
  11. газовая сварка
    4,2%
  12. отбойный молоток
    4,2%
  13. ленточная шлифовальная машинка
    8,3%
  14. мультистамеска (реноватор)
    8,3%
  15. фрезер
    12,5%
  1. Zhekvill
    Zhekvill
    Zhekvill
    Всем доброго времени суток.
    Если Вы затеяли ремонт или стройку и Вам необходим электроинструмент на день, неделю или даже месяц. Но нет возможности или желания покупать дорогостоящий или громоздкий и тяжелый инструмент. Выход есть!
    Предлагаю строительное оборудование и электроинструмент в аренду в Москве и Подмосковье. Профессиональное оборудование по очень выгодным ценам с минимальными условиями.
    От Вас нужна только копия паспорта и залог в размере минимальной рыночной стоимости оборудования.
    При необходимости, составляется договор аренды/акт приема-передачи.
    Забронировать инструмент, согласовать условия и сроки можно по телефонам:
    8 926 121 17 60
    8 926 305 68 43
    8 495 740 24 92
    Евгений
    В теме представлен не весь список оборудования, ассортимент постоянно пополняется, учитывая желание клиентов.
    Сварочный полуавтомат Telwin Bimax 4.165
    Max мощность 3,7 кВТ
    Max ток 145А
    В сутки - 300р., неделя - 1500р.
    Минимальный срок аренды 2 суток.
    От Вас нужна только копия паспорта и залог 20 000р.(с возвратом)
    В стоимость аренды сварки включены маска хамелеон, проволока, баллон С02 (10л, 12л), заправка газа оплачивается отдельно (350р.)
    Поршневой компрессор Аиркаст (Aircast) сб 4/c-100j2047b
    Производительность на входе 400л/мин., на выходе 320л/мин.
    Мощность 2,2кВт
    Сутки - 250р., неделя - 1250р
    От Вас нужна только копия паспорта и залог 15 000р.(с возвратом)
    В стоимость аренды включен влагоотделитель, пневмошланг.
    Полировальная машина Интерскол УПМ 180/1300ЭМ
    Мощность 1300 Вт
    Обороты регулируются: 400-2200 об/мин
    В основном применяется для полировки кузова автомобиля и полировки фар.
    Сутки - 200р., неделя - 1000р.
    Минимальный срок аренды 3 суток.
    От Вас нужна только копия паспорта и залог 5 000р (с возвратом)
    Паста и круги Ваши.
    Перфоратор Энергомаш ПЕ-25140
    Количество режимов 3
    Мощность, Вт 1400
    Сила удара, Дж 5
    Max диаметр сверления буром (бетон), мм 32
    Предохранительная муфта есть
    Регулировка частоты вращения есть
    Частота вращения шпинделя, об/мин 800
    Частота ударов, уд/мин 3200
    От Вас нужна только копия паспорта и залог 4500р.(с возвратом)
    Плиткорез BAUMASTER TC-9806UX
    Водяное охлаждение диска
    Глубина реза под углом 45 градусов - 22 мм
    Глубина реза под углом 90 градусов - 36 мм
    Диаметр диска 180 мм
    Диаметр посадочного отверстия 22.2 мм
    Максимальная длина резания 520 мм
    Мощность 750 Вт
    Число оборотов 2950 об/мин
    От Вас нужна только копия паспорта и залог 6 000р.(с возвратом)
    Торцовочно-усовочная пила Энкор Корвет-4М
    Диаметр диска, мм 255
    Посадочный диаметр диска, мм 30
    Мощность, Вт 1800
    Тип двигателя щеточный
    Max глубина пропила под углом 45°, мм 45
    Max глубина пропила под углом 90°, мм 75
    Max ширина пропила под углом 90°, мм 305
    Max ширина пропила под углом 45°, мм 305
    Регулировка оборотов нет
    Регулировка глубины реза нет
    Наличие подсветки нет
    Наличие лазера есть
    Горизонтальное перемещение есть
    Вес, кг 16.5
    От Вас нужна только копия паспорта и залог 10 000р.(с возвратом)
    Сварочный полуавтомат Blue Weld Vegamig 251/2
    Max мощность 7,7 кВТ
    Max ток 240А
    В сутки - 400р., неделя - 2500р.
    От Вас нужна только копия паспорта и залог 30 000р.(с возвратом)
    В стоимость аренды сварки включены, проволока, баллон С02, заправка газа оплачивается отдельно.
    Газовая сварка (кислород и ацетилен)
    Пост газосварщика представляет собой комплект оборудования для осуществления термической обработки промышленных металлов. Применение ацетилена позволяет получать пламя температурой свыше 3000° C, что позволяет сваривать, спаивать и резать практически любой металл.
    Оборудование выдается в полном комплекте: баллон ацетилена 40л, баллон кислорода 40л, редукторы, шланги (10 метров) и горелка.
    БАЛЛОНЫ ПУСТЫЕ, ЗАПРАВКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.
    От Вас нужна только копия паспорта и залог 8 000р.(с возвратом)
  2. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    @Zhekvill, А зачем нужна копия паспорта, если берёте залог в размере рыночной стоимости? Это условие как - то напрягает, т. к позволяет использование паспортных данных в корыстных целях ИМХО
  3. Zhekvill
    Zhekvill
    Zhekvill
    Это нужно для моего спокойствия и чтобы клиент понимал всю серьёзность, при аренде инструмента. Потому что были случаи, когда арендатор не платил аренду и думал, что может оставить инструмент себе вместо залога. А я инструмент сдаю в аренду и продавать его не собираюсь. Если боитесь паспорт показывать, покажите водительское удостоверение, военный билет или другой документ удостоверяющий личность.
  4. Zhekvill
    Zhekvill
    Zhekvill
    Миксер Hitachi UM16VST
    От Вас нужна только копия паспорта и залог 7 000р.(с возвратом)
    Технические характеристики
    Мощность, Вт 1500
    Патрон М14
    Число скоростей, шт 2
    Электр. регулировка оборотов есть
    Длина кабеля, м 4
    Наличие реверса нет
    Габариты, мм длина-335
    Вес, кг 5.6
    Частота вращения шпинделя, об/мин 150-300/300-650
    Плавный пуск есть
  5. Zhekvill
    Zhekvill
    Zhekvill
    Бензиновый генератор БИЗОН ГБ-2700
    Технические характеристики БИЗОН ГБ-2700
    Напряжение, В 220
    Мощность номинальная при 220 В, кВт 2
    Стартер ручной стартер
    Управляющая автоматика нет
    Альтернатор синхронный
    Мax мощность, кВт 2.5
    Вес, кг 37
    Емкость топливного бака, л 15
    Тип электростанции туристические
    Контроль напряжения компаундный (традиционный)
    Счетчик моточасов нет
    Индикатор уровня топлива есть
    Датчик масла есть
    Колеса и ручки нет
    Тип двигателя 4-х тактный
    Мощность максимальная при 220 В, кВт 2.5
    Объем масляного бака, л 0.6
    Эл. выходы 380/220/12, шт -/2/-
    Сила тока розеток 380/220/12, А -/16/-
    Объем двигателя, куб. см 163
    Мощность двигателя 5.5 л. с.
    Вид топлива бензин
    Число оборотов, об/мин 3600
    Аккумулятор в комплекте нет
    Расход топлива 385 г/кВт*ч
    Уровень шума, дБ 68
    Габариты, мм 600х450х470
  6. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Территориально где?
  7. Zhekvill
    Zhekvill
    Zhekvill
    м. Рязанский проспект ул. Окская д. 36к1
  8. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Не по пути.
  9. Zhekvill
    Zhekvill
    Zhekvill
    Если клиент может себе позволить платную доставку, то привозим по Москве и ближнему подмосковью. Цена зависиит от адреса доставки и габарита инструмента (имеется ввиду на доставку торцовки и сварочных баллонов цена будет разная).
  10. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вот мне надо просверлить одну дырку этим агрегатом.
    Мощность, Вт 1400
    Сила удара, Дж 5
    Если вам делать нефиг, то везите за 80 км. от МКАД за 400 руб, да же 500 дам:aga: Были бы по пути, взял бы на выходные и привез обратно. А так ну нафига, я и на синдике возьму, там чуть дороже (600 в сутки), но и мощнее серьезно.
  11. Zhekvill
    Zhekvill
    Zhekvill
    За такие большие деньги точно не поедем, а то в запой на них уйдем всем отделом.
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Во-во! О вашем здоровье забочусь. Предположим вы за пару тысч ко мне привезете перфоратор, за две заберете и 400 руб возьмете за дырку. Итого 4400. Да за такие деньги, мне хохлы пальцами бетон расковыряют:aga:
  13. Zhekvill
    Zhekvill
    Zhekvill
    Всем доброго времени суток!
    Спешу обрадовать всех, что изменились условия и цена за аренду Сварочного полуавтомата Blue Weld Vegamig 251/2
    В сутки - 350р., неделя - 2000р.
    От Вас нужна только копия паспорта и залог 25 000р.(с возвратом)
    Max ток 240А
  14. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Есть ли какие-то особые условия для тех кто может работать с вашим инструментом только в выходные? Могу копию трудовой показать, что в рабочие дни занят и не использую инструмент).
    Взял бы торуовочную пилу на 4 выходных, но катать ее туда-сюда совсем не интересно, тк это потеря драгоценного времени
  15. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @ruspect, у вас в трудовой написано по каким дням вы работаете?
