1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект 11 на 10 из газоблока
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexander222, 29.09.16.
  1. Alexander222
    Alexander222
    Alexander222
    Добрый день
    Опросник:
    1. Регион застройки - Домодедовский район, МО
    2. Планируемые материалы для строительства - Газоблок
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - 30 на 50, ИЖС, залит фундамент под дом 10 на 11, планирую строить из газоблока
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - Магистральны газ, котельная - обязаетльно
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 2 взрослых + 2 дочки (3,5 года и 0 лет). В среднесрочной перспективе еще плюс 1
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    - хочу функциональный дом, 4 спальни наверху, санузел хозяйский, гардеробная, санузел детский, внизу хочется гостевую, гостиную-столовую, кухню чуть в стороне, но рядом со столовой, из кухни кладовка.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    6м2*3,3 высота потолков первого этажа
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    сделал тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    коридор необходим
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    лучше отдельно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    мечта!
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    желательно
    Взял за образец проект немецкого дома, https://www.weberhaus.de/haeuser-finden/hausfinder/hausdetailansicht/ansicht/detail/haus/617087/ но увеличил со всех сторон и немного поиграл с планировкой.
    Вот что получилось - см картинки.
    О чем не подумал? Что не так? Любая критика на вес золота. Строю первый дом. Снимок экрана 2016-09-29 в 20.35.30.png
    Снимок экрана 2016-09-29 в 20.35.30.png Снимок экрана 2016-09-29 в 20.51.32.png
  2. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    На первом этаже входные двери должны быть напротив друг-друга, во-первых это эстетично, во-вторых удобно, в третьих это практично (заносить мебель)
    Непонятно как у вас залит фундамент и как у вас идут несущие конструкции, такое ощущение что планировка составлялась без их учета.
    На втором этаже нет входа в общий санузел. Сан. узел в комнату, конечно интересно, но с практической стороны может вызвать то, что будут запахи в спальне. У нас на работе из кабинета сделан вход в санузел, я на это несколько лет насмотрелся и сейчас сан. узел не будут размещать из спальни.
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Вам надо перенести проект в архикад, расставить мебель, погулять по дому.
    Уверен, многое увидите в новом свете
  4. Alexander222
    Alexander222
    Alexander222
    @RickGrimes, спасибо за ответ!
    По входным дверям - согласен, 100%, спасибо, учту.
    И дверь во второй санузел, правда, забыл.
    Стена переседине дома (40 см) находится над несущей конструкцией ("лентой") фундамента.
    Если важно - фундамент свайно ростверковый, и залита плита перекрытия.
    Перекрытия между этажами и чердаком, думаю, пустотные плиты.
    По санузлу, скорее не соглашусь... Вообще не сталкивался с неприятными запахами из санузлов в частных домах, надеюсь, в собственном доме тоже этого не допущу.
  5. Alexander222
    Alexander222
    Alexander222
    Пока единственное, что у меня не сходится - как положить плиты перекрытий в правый верхний угол (где кухня-столовая). Будут "висеть" в воздухе, опираясь лишь на армопояс и на не несущую стену? Так вообще можно?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Alexander222, про запахи из М. Ж. вам сказали. Поэтому хозяйский М. Ж. обычно отделяют гардеробной от спальни. У вас в кухне или в кладовке будет ещё один стояк. Может с этим как-то поиграть? Да и в котельной рекомендуют делать трап для аварийного сброса воды из отопления.
  7. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Важно знать где находится несущие конструкции исходя из этого уже строить планировку, у вас этого не видно, где на втором этаже несущая стена? Крыша то на чем держаться будет? Тем более у вас междуэтажные перекрытия в виде тяжеленных бетонных плит. Это очень важно. Нарисуйте план фундамента, вот эти стены должны быть на первом этаже и на втором иначе может в один момент все рухнуть.
  8. waked
    waked
    waked
    Тамбур-одновременно прихожая? Верхняя одежда и обувь там будет храниться?
