1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Консервация не достроенной коробки из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpolimer, 29.09.16.
  1. sergpolimer
    sergpolimer
    sergpolimer
    Приветствую всех участников,
    С удовольствием читаю данный форум с целью компенсации не хватающего строительного опыта.
    В настоящий момент имею недострой, в виде коробки сложенной из газосиликатных блоков в 1,5 этажа. Из-за нехватки лишних денежных знаков, решил приступить к консервации этой коробки на зиму.
    Подскажите, как правильно сделать консервацию следующих элементов:
    1) Для уменьшения снеговой нагрузки, думаю разобрать имеющиеся черной пол 2-го этажа и оставить зимовать как бы чашу, с одним перекрытием выполненным из деревянных балок т. к. их уже не достать.
    Как и чем закрыть балки, чтобы защитить (избежать) грибка, гнили, воздействия УФ и прочих прелестей, чтобы они прекрасно могли дождаться весны.
    2) Если поступить согласно пункт 1, следовательно весь дождь снег и прочее пойдет во внутрь чаши, и будет оставаться всю зиму на перекрытии пола 1-го, которое выполнено из некондиционных плит перекрытия. За зиму, на ж/б плитах перекрытия ориентировочно соберется 1,5м. а то и больше снега, который будет соприкасаться с нижними рядами блоков.
    Отсюда вопрос: Надо ли, например п/э пленкой «отбить» нижние ряды блоков, чтобы исключить воздействие сначала воды, после снега и мороза на нижние ряды блоков.
    3) Дверные и оконные проемы 1-го этажа планирую закрыть, с наружной стороны фасада, армированной полиэтиленовой пленкой, а из внутри дома закрыть их гидро-пароизоляцией на основе полипропиленового полотна, чтобы внутри проемов была хоть какая их вентиляция.
    4) Чем закрыть последний ряд кладки недостроенного этажа от воды, снега, мороза, солнца и т. д
    За ранее благодарен за советы
  2. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Был уже примерно такой опыт
    - лучше перекрыть недостроенный этаж любыми досками, подставив где нужно подпорки и накрыть с начало рубероидом, а потом пленкой.
    - сверху наложить доски, блоки, кирпичи ... любой груз, чтобы не сдуло ветром
  3. sergpolimer
    sergpolimer
    sergpolimer
    Т. е Вы хотите сказать:
    1) черной пол 2-го этажа не разбирать, а усилить, подперев его снизу подпорками;
    2) после, на черной пол настелить рубероид и закрыть его пленкой, на которую наложить всяких разных грузов
    Я правильно услышал совет
  4. sergpolimer
    sergpolimer
    sergpolimer
    Мне кажется, что рубероид, тем более под пленкой не "дышит",
    Если это так, на черновом полу практически сразу пойдет грибок, гниль и прочие не нужные радости, которые не исключено перейдут на деревянные балки перекрытия и тогда вероятно их просто придется выбросить
  5. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    По верху из досок временный навес с небольшим уклоном соорудить, и банером бушным накрыть.
  6. sergpolimer
    sergpolimer
    sergpolimer
    А тут засада, потому как габариты коробки 10х11м,
    Ширина одного пролета (или комнаты) 6 метров, длина 11 м
    второго, который находится за перегородкой – почти 5м на 11 м.
  7. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    вы консервируете на год или на всю оставшуюся жизнь ?
    за зиму ничего не произойдет, так как все проветривается и грибок зимой не появиться. рубироид нужен обязательно, потому что пленка не выдержит воды.
    А то что вы предлагаете, то заведомо обрекаете себя на бассеин. Тем более что снег и воду не сможете почистить лопатой, нарушите пленку.
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Закрепить обязательно конструкцию нужно, потому что парусность очень большая. У нас на одном обьекте сдуло со всем навесом !
  10. sergpolimer
    sergpolimer
    sergpolimer
    Это переспрашивал для уточнения, по вашего ответу,
    а не предложение - по разрешению ситуации
  11. sergpolimer
    sergpolimer
    sergpolimer
    Кроме как сделать временный навес и подпереть его - больше предложений нет?
  12. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @sergpolimer, ну можно не перекрывать. :aga:
    Оставить коробку дома открытой, накрыть верхние торцы стен. Балки пропитать.
