Распределительный щит 15кВт 32А +отопление пленкой. Укажите на ошибки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем karek1, 29.09.16.
  1. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Хорошо, если не брать в расчет кросы и группировку (буду работать над этим), есть еще косяки? :|:
    И чем чревато, если оставить генератор на месте?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если оставить генератор как нарисовано, чревато немедленным межфазным замыканием.
    Ваш электрик может поправить схему ЩУ.
    А Вам нужно уложить в голове логику работы остального, составить группы в соответствии с их назначением и потребляемым током, сделать исправления, о которых мы говорили. А пока дальше двигаться некуда.
  3. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Прикрутил генератор и нулевой провод к потребителям.
  4. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    По этой ссылке говорят - "Нельзя провод прошедший через нейтральный полюс счетчика делить, заземлять!" Я запутался уже! Как быть то?
    https://www.forumhouse.ru/threads/302569/
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В счетчиках старых моделей в нулевом проводе стоял шунт и вышесказанное для них справедливо. В современных счетчиках стоит перемычка, поэтому заземлять можно и после счетчика, но лучше ДО.
    АВ Q3 поставьте 3р
    Количество потребителей в группах великовато, могут быть ложные срабатывания. Должно быть 5-6.
    УЗО 10 мА переместите со стиральной машины на линию с феном. А для защиты стиральной машины поставьте на эту группу УЗО тип А
  6. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Электрику позвонил - переделает.
    Схему поправил (долгими зимними вечерами перерисую по нормальному)
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В ЩУ остался один непонятный модуль, то ли автомат на 16А, то ли УЗО на 30 мА. На самом деле, нужно и то и другое, т. к. противопожарное УЗО человека от прямого удара током не защищает.
    Схему нужно не только перечерчивать, но и осмысливать. Если перечертите в более удобоваримом формате, может быть, кто-то из профи захочет ее открыть и высказать свои замечания. Надеюсь, что до готовности схемы электрик на проложит в доме двужильную проводку и не разведет все сечением 1,5 мм2 или проводом ПВС
  8. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Неет, платил только за ЩУ.
    Огромное спасибо!
    Это дифференциальный автомат.
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Перекоммутировал, как сейчас?
  10. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Еще подправил
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уберите кросс-модули после групповых УЗО, они абсолютно не нужны. :no:
    К тому же Вы указали в спецификации (справа вверху) что их 3 шт., а на схеме их 4. :ogo:
    Номинал Q10 - не более 16А.:nono:
    С номиналом УЗО после Q20 не ошиблись ? Где видели такое? :faq:
    После Q26 достаточно УЗО 16А/10мА.;)
  12. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Пока оставлю, для более точной настройки, полы однако.
    Исправил.
    Тут http://устройство-защитного-отключения.рф/%D1%83%D0%B7%D0%BE/%D0%A3%D0%97%D0%9E_10%D0%90_30%D0%BC%D0%90.html
    А какой лучше?
    Исправил.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как хотите конечно, но они не нужны. :no:
    Q10, Q20, Q26 достаточно 1Р.
    Для чего АВ Q4 и УЗО справа от него? :faq:
    Понятно. :(
    Держитесь подальше от этого производителя, у него и не такие чудеса можно увидеть.
    Там достаточно УЗО 16А/30мА, а лучше даже поставить 16А/10мА.;)
    И с брендом комплектующих уже пора начинать определяться, а то Вы так оптимистично указали АВ с хар. В и УЗО тип А.
  14. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Резерв на гараж
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В гараже реально нужны 3 фазы ?
    Есть 3-х фазное оборудование ?
    Только почему АВ 25А (не много ли) 4Р (хватит и 3Р), а УЗО однофазное ?
