Двускатная утепленная крыша с разным уклоном
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Richat, 29.09.16.
  1. Richat
    Richat
    Richat
    Добрый день!
    Строю дом как на прикрепленных изображениях.
    Скоро нужна стропильная система и надо заранее подготовить под нее места крепления, армопояс и мауэрлат.
    По рисунку виден общий план дома
    Длина одного ската 6719мм, другого 6000, пролет между фронтонами 8151 мм
    Вид с обратной стороны дома.
    Собственно сам вопрос: Правильна ли стропильная система?
    Просьба только советы по делу (именно по стропильной системе), для меня это очень важно.
    А так я только за КОНСТРУКТИВНУЮ критику и СОВЕТЫ.
  2. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Перекрытие первого этажа- какое? Но это ладно, отступление от темы. По перекрытию 1-го этажа должен быть армапояс. Это раз. Иначе стены развалятся А вообще не достаточно информации. Кровля кровлей, а по перекрытиям надо тоже уточнять. Если потолочные балки первого этажа в не используемом помещении связаны со страпилами (6719) и глухой конец их закреплен наглухо (короче затяжка) то, нормально. Работать будет. И стена из чего?(кирпич-хорошо,шлакоблок или газобетон-плохо).Короче больше данных.
  3. Richat
    Richat
    Richat
    По 1-му этажу армопояса нет.
    Пол 1-го этажа плиты.
    Перекрытие 1-го этажа (пол 2-го этажа) балки деревянные (хвоя) 9*18см.
    Все стропила опираются на армопояс через мауэрлат. На фасаде, по середине и тыльной части.
  4. Richat
    Richat
    Richat
    Хватит ли такого вида стропил (каждый отдельно, связь только на мауэрлатах) или нужен соединенный (коньковый прогон от от одной стены дома до противоположной)
  5. Richat
    Richat
    Richat
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Попробуйте применять при кладке раствор. Чтобы стены не разваливались. Ну или, хотя бы, узнайте побольше о монолитных.
    Это Вы не оперли стропила, а подвесили к ним конек.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если оценивать с точки зрения устойчивости - система устойчива, если одну из опор стропил на мауэрлатах сделать неподвижной. Все прочие опоры должны быть подвижными, чтобы не передавать ненужное горизонтальное усилие на стены. Ну и останется лишь подобрать сечения элементов крыши.
